Не могу понять смысла предупреждения.
С какого-то времени в db2diag.log база постоянно периодически предупреждает Message: ADM5530W The COMMIT processing of table NAMETABLE that used NOT LOGGED INITIALLY has been initiated. It recommended that you take a backup of this table's table space(s). NAMETABLE всё время разные, но вроде как принадлежащие одному table space уже один раз табличное пространство уходило в недоступность. Как быть? Что поправить? Спасибо. ... |
| 15.11.2012, 12:37 |
точнее хелп то курил Начата обработка принятия для таблицы имя-таблицы с условием NOT LOGGED INITIALLY. Рекомендуется снять резервную копию табличных пространств этой таблицы. Но хотелось бы подробнее. ... |
| 15.11.2012, 13:05 |
Ivan Ivanich, Логи по этому тал спейсу не пишутся, т.е. восстановление содержимого таличного пространстава возможно только из полного бекапа (+инкремент) без докатки по логам. Плюсы - повышенная скорость работы с этим табл.спейсом. Минусы - хромает восстановление. HADR - не "догоняет" это Табличное пространство. уходило в оффлайн м.б. из-за отменённой длинной транзакции. ... |
| 15.11.2012, 13:18 |
Спасибо! Всё понял. ... |
| 15.11.2012, 14:04 |
Слободской АндрейIvan Ivanich, Логи по этому тал спейсу не пишутся, т.е. восстановление содержимого таличного пространстава возможно только из полного бекапа (+инкремент) без докатки по логам. . Не логируются табличные оберации, а не табличного пространства. Табличное пространство упоминается только потому, что меньшей единицы (стандартного) бекапа нет, вот и предлагают бекапить его. Кстати, declare cursor / load from cursor ... replace "безопаснее", чем alter table .. not logged initially with empty table / insert потому что в случае каких-то проблем load легко можно повторить, а с not logged initially таблицы придётся пересоздавать и т.д. (этого и.т.д. может быть довольно много). ... |
| 15.11.2012, 15:22 |
"а с not logged initially таблицы придётся пересоздавать и т.д. " так и пришлось. хорошо, что они все временные (наверно поэтому и не логируются для скорости). иначе вывести таблспейс в доступное состояние не удавалось никак. видимо действительно, что-то с длинной транзакцией случилось ... |
| 15.11.2012, 15:43 |
Почему у вас тэйблспейс становился недоступным, мне непонятно. Вроде бы not logged initially с этим не связана. Но, очевидно, вы и не можете пересоздать таблицы, если их тэйблспэйс недоступен. ... |
| 15.11.2012, 22:54 |
Тем не менее, дропнуть таблицы дала. хотя, боюсь ввести в заблуждение...возможно ругалась на недоступность контейнера, забыл уже. Но теперь мне механизм понятен. Зря разработчики погнались за скоростью. ... |
| 16.11.2012, 09:05 |
А, нет, сорри, пространство недоступно было намного раньше этого случая, я перепутал, а тут просто тупо ругался: Access was attempted on unavilable object witn id "X" in tablespace "Y" for table NAMETABLE. То есть был недоступен именно ряд таблиц . Но все они принадлежат именно тому пространству о котором предупреждение выше. ... |
| 16.11.2012, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601632]: |
23ms |
44ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 400ms |
