Объединение ячеек
Добрый день. Есть таблица TAb1 со столбцами col1, col2, col3, col4 Нужно объединить данные в одну строку через запятую, но если ячейка пустая тогда запятую не ставим. То есть "col1, col2, col3, col4" а если, допустим, col3 пустое, тогда нужно получить "col1, col2, col4" Можно ли это сделать на sql?? ... |
| 07.11.2012, 16:05 |
Объединение ячеек
Xromou, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если NULL в конце не нравится, можно заменить на COALESCE(LISTAGG(value, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY col_id), '') ... |
| 07.11.2012, 16:45 |
Объединение ячеек
Решил таким образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Правда последний элемент всегда должен быть не пустым. Решение крайне кривое. Подскажите более адекватное? ... |
| 07.11.2012, 16:46 |
Объединение ячеек
CawaSPb, Большое спасибо. ... |
| 07.11.2012, 16:47 |
Объединение ячеек
Xromou, Я не уверен, что приведённое прямое (на сколько-нибудь значимых объёмах данных). Надо смотреть реальные планы выполнения. В то время как грандиозный CASE, в который будет запихиваться вся матрица NULL/не NULL будет работать гарантированно быстро. Правда размер этого CASE будет расти как квадрат от количества сливаемых колонок. ... |
| 07.11.2012, 16:58 |
Объединение ячеек
CawaSPb, select substr (value (',' || col1,'') || value (',' || col2,'') || value (',' || col3,'') || value (',' || col4,''),2) from t1 where (value (col1,value (col2,value (col3,value (col4,'')))))<>''; ... |
| 15.11.2012, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601631]: |
128ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 430ms |
