WebSphere Application Server. Производительность JVM
Ни как не могу подобрать нормальные значения для параметров JVM "Начальный размер кучи" и "Максимальный размер кучи". Через несколько минут после старта GC начинает выполняться 1 минуту и время увеличивается. Не пойму куда копать... ... |
| 23.11.2012, 19:06 |
Loofi, GC происходит не сам по себе, а когда сам сервер или приложения дают запросы на память. Тут или сервер находится под нагрузкой, т.е. обслуживает большое количество запросов, или работающие приложения создают избыточное число объектов, или все это вместе. а) Включить параметр verbosegc, после чего в native_stdout или native_stderr будут формироваться отчеты о ходе gc. Для анализа можно использовать утилиту "Garbage Collector and Memory Visualizer" из комплекта ISA ( IBM Support Assistant ) б) Посмотреть формируются ли дампы Heap по причине OutOfMemory. Или же сформировать такой дамп самостоятельно. Generating heap dumps manually Для анализа дампов в ISA предусмотрено несколько утилит. чаще всего дают много полезной информации. в) Можно использовать утилиту Health Center из комплекта ISA для интерактивного мониторинга сервера. Для этого на сервере нужно установить и настроить Health Center Agent (это несложно и хорошо документировано) Потом можно подключиться к агенту с помощью Health Center Client и мониторить что там происходит. IBM Monitoring and Diagnostic Tools for Java - Health Center Version 2.0 ... |
| 26.11.2012, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601613]: |
57ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
