Проблема отображения даты (DB2 iSeries)
Добрый день! iSeries V5R3 вот такой вопрос: есть запрос Код: sql 1. в Навигаторе возвращает 2012-11-24 в DbVisualizer 2012-11-24 далее делаем процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вызываем Код: sql 1. в Навигаторе возвращает 2012-11-24 в DbVisualizer 2011-08-20 - возвращается совершенно левая дата в DbVisualizer используется JDBS: jt400.jar Возможно причина в нем ? Как можно победить ? ... |
| 24.11.2012, 18:42 |
победили пока так Код: sql 1. но это менять надо во всех процедурах, которые возвращают курсоры А нет ли другого способа ? ... |
| 28.11.2012, 17:29 |
Есть подозрение, что JDBC тут не при чем у процедуры есть опция формата даты datfmt её и нужно вкуривать: по умолчанию идет set option datfmt = *JOB *JOB: The format specified for the job is used. Use the Display Job (DSPJOB) command to determine the current date format for the job т.е. формат даты может оказаться практически любым (например *MDY - mm/dd/yy, или DMY - dd/mm/yy) попробуйте принудительно в процедуре указать set option datfmt = *ISO ... |
| 30.11.2012, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601608]: |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 311ms |
