Ошибка при запуске приложения
Постоянно выскакивает ошибка, что за она и куда копать??? Удалить с сфера задеплоеное приложение и задеплоить решает проблему, но недолго. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В то же время приложение нормально работает ... |
| 09.01.2013, 15:39 |
-=Koba=-, По внешним признакам это похоже на PK72331: FAILURE VALIDATION FOR UPDATING AN APPLICATION (EAR) THAT CONTAINS 2 OR MORE WEB SERVICES EJB JAR MODULES Но, эта проблема актуальна для версии 7.0.0.0, и по описанию, была устранена в 7.0.0.1 и выше. Судя по логам это происходит при обновлении приложения средствами RAD. Навскидку могу предложить проапдейтить сам RAD и локальный WAS 7.0 через IBM Installation Manager до актуальных фикспаков. Если проблема останется - имеет смысл открыть проблему в IBM. ... |
| 10.01.2013, 10:01 |
Евгений Хабаров-=Koba=-, По внешним признакам это похоже на PK72331: FAILURE VALIDATION FOR UPDATING AN APPLICATION (EAR) THAT CONTAINS 2 OR MORE WEB SERVICES EJB JAR MODULES Но, эта проблема актуальна для версии 7.0.0.0, и по описанию, была устранена в 7.0.0.1 и выше. Судя по логам это происходит при обновлении приложения средствами RAD. Навскидку могу предложить проапдейтить сам RAD и локальный WAS 7.0 через IBM Installation Manager до актуальных фикспаков. Если проблема останется - имеет смысл открыть проблему в IBM. К сожалению, данную пробелму не решило RAD стоит 8 WAS 7.0.0.19 обновил до 23 - ошибка повторяется Можете подсказать, где зарепортить данную проблему в IBM? ... |
| 10.01.2013, 15:24 |
-=Koba=-, Начинать отсюда: IBM Поддержка и загрузка Там есть две ссылки: Ссылка на форму для подачи запроса на поддержку : Запрос на поддержку программного обеспечения Ссылка на раздел в портале для управления запросами (требуется IBM ID): Подать запрос на обслуживание Юридические подробности про то, какие действующие договора для этого нужны я не подскажу, не моя специфика. Насколько помнится, потребуется Customer ID, через который приобретался продукт(ы). Если продукт приобретен через бизнес-партнера (интегратора), возможно нужно обращаться к партнеру и открывать запрос через него. Дополнительная информация: Steps to get support for WebSphere Application Server ... |
| 10.01.2013, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601572]: |
125ms |
25ms |
| others: | 258ms |
| total: | 440ms |
