DB Market Bad
Привет всем. Ситуация печальная. Подвисла продуктивная база для SAP (db2 9.7.0.4). Остановить базу через force, не получилось. Перегрузили LPAR. База не поднялась, db2diag.log : 2013-01-17-10.13.15.309548+120 E1493989509A949 LEVEL: Critical PID : 7602320 TID : 75304 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2bip NODE : 000 DB : BIP APPHDL : 0-63 APPID: *LOCAL.db2bip.130117081313 AUTHID : SAPBIP EDUID : 75304 EDUNAME: db2agent (BIP) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::MarkDBBad, probe:10 MESSAGE : ADM14001C An unexpected and critical error has occurred: "DBMarkedBad". The instance may have been shutdown as a result. "Automatic" FODC (First Occurrence Data Capture) has been invoked and diagnostic information has been recorded in directory "/db2/BIP/db2dump/FODC_DBMarkedBad_2013-01-17-10.13.15.307549_0000/". Please look in this directory for detailed evidence about what happened and contact IBM support if necessary to diagnose the problem. После рестарта LPAR, в директории для оперативных журналов, обнаружилось подозрительно большое кол-во файлов, а именно - 258. Поиск привел сюда. В db2diag.log присутствует: 2013-01-17-06.51.31.060440+120 I1492667378A589 LEVEL: Info PID : 33226854 TID : 4114 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2bip NODE : 000 DB : BIP EDUID : 4114 EDUNAME: db2loggr (BIP) 0 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpgadf, probe:510 DATA #1 : <preformatted> Database is generating log files faster than they can be archived. 4 files left before reaching maximum allowable unarchived files. Check that the archiving is working properly. DB2 will wait up to 5 minutes 1. Почему могла возникнуть такая ситуация с активными журналами транзакций? 2. Спас ли в такой ситуации HADR (база не поднялась, переключились на standby)? Укладываю часть лога с ошибками, c момента, когда база работала. Приняли решение поднять базу из бэкапа и выполнить pint in time recovery. ... |
| 21.01.2013, 11:52 |
DB Market Bad
автор1. Почему могла возникнуть такая ситуация с активными журналами транзакций? Возможно ошибка внешней библиотеки, используемой для перемещения архивных логов. Покажите настройки для архивирования логов, м.б. будет понятнее. автор2. Спас ли в такой ситуации HADR (база не поднялась, переключились на standby)? Именно такой ситуации (с ошибкой в перемещении логов) не было, но аппаратный сбой на primary node HACMP+HADR отработали без особых проблем. ... |
| 21.01.2013, 12:26 |
DB Market Bad
m72, имелось ввиду это ? Log retain for recovery status = RECOVERY User exit for logging status = YES Catalog cache size (4KB) (CATALOGCACHE_SZ) = 2560 Log buffer size (4KB) (LOGBUFSZ) = 2048 Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 65536 Number of primary log files (LOGPRIMARY) = 20 Number of secondary log files (LOGSECOND) = -1 Changed path to log files (NEWLOGPATH) = Path to log files = /db2/BIP/db2bip/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ Overflow log path (OVERFLOWLOGPATH) = Mirror log path (MIRRORLOGPATH) = First active log file = S1773243.LOG Block log on disk full (BLK_LOG_DSK_FUL) = YES Block non logged operations (BLOCKNONLOGGED) = NO Percent max primary log space by transaction (MAX_LOG) = 0 Num. of active log files for 1 active UOW(NUM_LOG_SPAN) = 500 Percent log file reclaimed before soft chckpt (SOFTMAX) = 300 Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = RECOVERY User exit for logging enabled (USEREXIT) = OFF HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC First log archive method (LOGARCHMETH1) = DISK:/db2/BIP/log_archive/ Options for logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Second log archive method (LOGARCHMETH2) = VENDOR:/usr/tivoli/tsm/tdp_r3/db264/libtdpdb264.a Options for logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = /db2/BIP/tdp_r3/vendor.env Failover log archive path (FAILARCHPATH) = /db2/BIP/log_archive/log_failure/ Number of log archive retries on error (NUMARCHRETRY) = 5 Log archive retry Delay (secs) (ARCHRETRYDELAY) = 20 Log pages during index build (LOGINDEXBUILD) = OFF ... |
| 21.01.2013, 12:30 |
DB Market Bad
Larry E., Первое, что в такой ситуации немедленно сделать: Код: plaintext Началось всё как раз с проблемами с архивированием через logarchmeth2 (/usr/tivoli/tsm/tdp_r3/db264/libtdpdb264.a): 2013-01-17-02.42.33 После рестарта crash recovery благополучно прошёл: 2013-01-17-10.10.31.551446 Но вот почему оно дальше "жить не захотело", это уже похоже на проблему самой DB2 или файловой системы содержащей логи. ... |
| 21.01.2013, 12:43 |
DB Market Bad
авторDatabase is generating log files faster than they can be archived. 2 files left before reaching maximum allowable unarchived files. Check that the archiving is working properly. DB2 will wait up to 5 minutes for active log S1775672.LOG to be archived. Страшная вещь оказывается, этот SAP. Larry E., М.б. оставить архивирование логов только на диск и проверить TSM? ... |
| 21.01.2013, 13:13 |
DB Market Bad
p.s. в этом случае (архивирование только на диск) можно будет увеличить размер файла журнала на столько, на сколько /db2/BIP/db2bip позволит (или до максимума). ... |
| 21.01.2013, 13:16 |
DB Market Bad
Базу восстановили, файловая система и TSM ошибок не показали. Вся это как минимум странно и ситуация может повториться, без PMR не обойтись. Жаль что в панике соблазнились на перезапуск LPAR, забыли собрать диагностическую информацию. Не делайте так. По поводу кол-ва активных логов, решили выставить параметр Number of secondary log files (LOGSECOND) = 0 и обойтись основными журналами. Посмотрим. Марк хотелось бы прочитать Ваше мнение на счет этой ситуации. ... |
| 22.01.2013, 07:37 |
DB Market Bad
Larry E., Ошибка с журналированием Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Что именно случилось - надо дампы смотреть. Может быть, что файл испортился, может - программная ошибка. ... |
| 22.01.2013, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601555]: |
60ms |
64ms |
| others: | 228ms |
| total: | 408ms |
