Постоянно в db2diag.log пишется сообщение, как исправить?
DB2 постоянно в лог пишет следующее сообщение: [09:34:13] <Andy> 2013-01-28-09.01.44.827000+240 I1103H587 LEVEL: Error [09:34:13] <Andy> PID : 2392 TID : 2776 PROC : db2syscs.exe [09:34:13] <Andy> INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSDB [09:34:13] <Andy> APPHDL : 0-12821 APPID: *LOCAL.DB2.130128050151 [09:34:13] <Andy> AUTHID : DB2ADMIN [09:34:13] <Andy> EDUID : 2776 [09:34:13] <Andy> EDUNAME: db2taskp (PERSDB) [09:34:13] <Andy> FUNCTION: DB2 UDB, catalog services, sqlrlCatalogScan::fetch, probe:40 [09:34:13] <Andy> RETCODE : ZRC=0x80040003=-2147221501=SQLD_INTRP "USER INTERRUPT DETECTED" [09:34:13] <Andy> DIA8003C The interrupt has been received. [09:34:13] <Andy> DATA #1 : Hex integer, 4 bytes [09:34:13] <Andy> 0x00000002 [09:34:25] <Andy> 2013-01-28-09.01.56.183000+240 I1692H587 LEVEL: Error [09:34:25] <Andy> PID : 2392 TID : 5128 PROC : db2syscs.exe [09:34:25] <Andy> INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSDB [09:34:25] <Andy> APPHDL : 0-12839 APPID: *LOCAL.DB2.130128050209 [09:34:25] <Andy> AUTHID : DB2ADMIN [09:34:25] <Andy> EDUID : 5128 [09:34:25] <Andy> EDUNAME: db2taskp (PERSDB) [09:34:25] <Andy> FUNCTION: DB2 UDB, catalog services, sqlrlCatalogScan::fetch, probe:40 [09:34:25] <Andy> RETCODE : ZRC=0x80040003=-2147221501=SQLD_INTRP "USER INTERRUPT DETECTED" [09:34:25] <Andy> DIA8003C The interrupt has been received. [09:34:25] <Andy> DATA #1 : Hex integer, 4 bytes [09:34:25] <Andy> 0x00000002 [09:34:35] <Andy> 2013-01-28-14.38.41.585000+240 I7449H587 LEVEL: Error [09:34:35] <Andy> PID : 2392 TID : 5908 PROC : db2syscs.exe [09:34:35] <Andy> INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSDB [09:34:35] <Andy> APPHDL : 0-13387 APPID: *LOCAL.DB2.130128103849 [09:34:35] <Andy> AUTHID : DB2ADMIN [09:34:35] <Andy> EDUID : 5908 [09:34:35] <Andy> EDUNAME: db2taskp (PERSDB) [09:34:35] <Andy> FUNCTION: DB2 UDB, catalog services, sqlrlCatalogScan::fetch, probe:40 [09:34:35] <Andy> RETCODE : ZRC=0x80040003=-2147221501=SQLD_INTRP "USER INTERRUPT DETECTED" [09:34:35] <Andy> DIA8003C The interrupt has been received. [09:34:35] <Andy> DATA #1 : Hex integer, 4 bytes [09:34:35] <Andy> 0x00000002 что это такое и как с этим бороться? ... |
| 29.01.2013, 10:15 |
vitabios, Тут человек писал о похожей проблеме, даже имя базы такое же :) Монитор работоспособности - состояние Недоступно. ... |
| 29.01.2013, 10:38 |
Mark Barinstein, не помогает, сообщение продолжает писаться ... |
| 29.01.2013, 22:35 |
vitabios, В db2diag.log между этими сообщениями есть другие? ... |
| 30.01.2013, 09:54 |
вот лог ... |
| 30.01.2013, 11:24 |
vitabios, Либо временно поставьте параметр экземпляра diaglevel в 4 (не забудьте потом вернуть его в 3), либо посмотрите, что у вас за задача в ~ в 9 запускается на эту PERSDB, либо попробуйте фикс поставить на DB2 - их уже 7 вышло, и некоторые проблемы с бэкграундовыми задачами уже были исправлены. ... |
| 01.02.2013, 13:20 |
Mark Barinstein, это, собственно, мой лог, поэтому проще общаться без посредников :) В 9 утра приходят пользователи и запускают приложение, обращающееся к той самой PERSDB. Когда стояла Вебконсоль эта же ошибка лезла вообще каждые три минуты. Диаглевел попробую на 4 поменять и посмотреть подробности... ... |
| 01.02.2013, 20:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=MKh&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
39ms |
| others: | 668ms |
| total: | 810ms |
