IBM WebSphere Deployment Manager
Имеем WAS 7.0.0.1 Встал вопрос о переименовании узла. Для этого нужен сабж. Не подскажет ли кто, где его взять и доставить? ... |
| 14.02.2013, 14:27 |
Ivan Ivanich, Откуда сделан такой вывод? Если у вас Standalone-сервер WAS, то этой компоненты там не будет. И к переименованию узла в данном случае она прямого отношения не имеет. Если использовалась вот эта методичка The WebSphere Contrarian: Changing host names and migrating profiles in WebSphere Application Server или подобная, то суть в том, что там нужно использовать wsadmin из профиля сервера, который переименовывается. backupConfig перед внесением изменений нужно выполнить обязательно. Ссылка на документацию: WebSphere Application Server (Distributed operating systems), Version 7.0 : Changing host names ... |
| 14.02.2013, 14:56 |
Евгений ХабаровIvan Ivanich, Откуда сделан такой вывод? renameNode.bat сказал что не нашел его по порту SOAP. Полистав интернет, я везде натыкался на то как менять узел именно с помощью сабж. А скажите, я вот сейчас поменял имя машины, а узел оставил прежний, и, как выяснилось все приложения работают. Это нормально? Может и не стоит тогда менять узел? Спасибо. ... |
| 14.02.2013, 15:42 |
Ivan Ivanich, Как говорит IBM - "It Depends". NodeName в принципе может быть любым, т.к. это условное имя ни к чему особо не привязанное. Его менять не обязательно. Обязательно менять hostname, если он действительно изменился. При выключенном сервере приложений можно запустить wsadmin на нем локально, используя опцию -conntype NONE В таком случае wsadmin будет напрямую работать с конфигурацией сервера. Этот вариант подключения обычно используется, если сервер по тем или иным причинам не запускается или работает неправильно. Еще нужно не забыть поправить hostname в файле setupCmdLine в профиле сервера и в самописных скриптах (если такие есть). Вот еще одна ссылка про переименование Changing node names and host names ... |
| 14.02.2013, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601533]: |
49ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 393ms |
