Что выбрать nickname или mqt?
Приветствую! Есть практическая делема, делаем пока тесты. Но хотелось бы услышать мнение знатоков. Итак есть инстанс, на котором крутится 9 баз(DB2- 9.7, оператики порядка 24 Гб). Одна для хранения справочников. 8-мь остальных используются для боевых и долгих расчетов, в основном в ночное время. Данные при расчетах для всех 8 - ми баз берутся из справочной. Соответственно, основные справочники в расчетных базах реализованы сейчас в виде MQT по аналогии с таблицами справочной базы. Количество строк в справочнике от 100 000 до 10 000 000. Основная проблема при refresh MQT блокировки(до 5 минут ) у пользователей, которые например сейчас пользуются MQT или вставляют данные в справочную базу. Думаем попробовать перевести расчеты на Nickname. Тем более, что для них тоже можно обновлять статистику с помощью nnstat. В этом и вопрос, стоит ли отказываться от MQT, в пользу NICNAME, не проиграем ли в скорости - для нас это критично? Если есть у кого такой опыт, поделитесь плиз. ... |
| 18.02.2013, 08:19 |
medoed, Здравствуйте. Используйте репликацию. Мы в своё время получали заметно худшее время тяжёлых расчётов с использованием nickname даже для небольших справочников. ... |
| 18.02.2013, 09:51 |
Mark Barinsteinmedoed, Здравствуйте. Используйте репликацию. Мы в своё время получали заметно худшее время тяжёлых расчётов с использованием nickname даже для небольших справочников. Репликация такая вещь, за которой надо следить! Что будет -если репликация подвиснет или просто перестанет работать? Надо будет разбираться с ней. А нас как бы особо не кому, у админов опыта нет по репликации! Марк, все таки если выбирать между NickName и MQT? Что бы вы выбрали, какую из 2-х зол? P.S. Это как выбирать между МЕд- ом и Пут- ым? ... |
| 18.02.2013, 09:58 |
medoedМарк, все таки если выбирать между NickName и MQT? Что бы вы выбрали, какую из 2-х зол?MQT. Если надо минимизировать время выгрузки / загрузки, можете попробовать export / load через файлы или Moving data using the CURSOR file type . ... |
| 18.02.2013, 10:41 |
Mark BarinsteinmedoedМарк, все таки если выбирать между NickName и MQT? Что бы вы выбрали, какую из 2-х зол?MQT. Если надо минимизировать время выгрузки / загрузки, можете попробовать export / load через файлы или Moving data using the CURSOR file type . Спасибо, почитаю, но тесты с полной нагрузкой - показывают, что NickName по скорости побеждает, понимаю, что не должно быть такого - но дважды уже таковые результаты получаю... На распутье вообщем... ... |
| 18.02.2013, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601532]: |
47ms |
25ms |
| others: | 278ms |
| total: | 382ms |
