DB2: запрещение использования индекса
Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста, на тему запрещения подхватывания индексов в запросах. DB2 9.7 Знал методы вроде COALESCE(FIELD,FIELD), F(FIELD) и т.д. Как показывает практика, в 9.7 подобные конструкции оптимизатором игнорируются и индекс все равно используется. ... |
| 26.02.2013, 15:24 |
heckfi, Здравствуйте. Можно использовать optimization profile. ... |
| 26.02.2013, 16:30 |
Марк, спасибо, но этот способ не удобен при динамических запросах. ... |
| 27.02.2013, 15:29 |
heckfiМарк, спасибо, но этот способ не удобен при динамических запросах.Опишите ситуацию. Запрос, не использующий индекс, действительно выполняется быстрее? ... |
| 27.02.2013, 17:01 |
Выбирается около 80% таблицы (~250 млн ) В данном случае самый лучший вариант - использование фуллскана. SELECT <...> FROM TABLE WHERE TIMESTAMP('2013-02-25 00:00:00') BETWEEN H_CREATE_DT AND NVL(END_DT,CURRENT TIMESTAMP + 1 YEAR) Собственно, в плане индекс-скан по H_CREATE_DT. Статистика свежая (runstats on table on all columns and detailed indexes all) С распределением не собирал статистику. ... |
| 27.02.2013, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601521]: |
60ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 417ms |
