Помогите с запросом
Прошу сильно не пинать имеется таблица с полями NAME, FAM,IM,OT в поле NAME вносится имя организации, а если это физ лицо то поле NAME пусто то в поле FAM, IM, OT вносится ФИО физ лица как построить запрос чтобы при SELECT я получал или имя организации или Фамилия +Имя+Отчество ... |
| 15.02.2013, 21:51 |
Помогите с запросом
Chumakov_JA, SELECT VALUE(NAME,FAM||IM||OT) FROM .... ... |
| 15.02.2013, 22:13 |
Помогите с запросом
Chumakov_JA, пусто = NULL ... |
| 15.02.2013, 22:14 |
Помогите с запросом
knudsenChumakov_JA, пусто = NULL Спасибо конечно я это имел виду ... |
| 15.02.2013, 23:21 |
Помогите с запросом
knudsenChumakov_JA, SELECT VALUE(NAME,FAM||IM||OT) FROM .... А помогите ещё раз между FAM||IM||OT нужно пробел вставить SELECT VALUE(NAME,FAM|' '|IM|' '|OT) FROM . не помогает пишу на С# VS2010 ... |
| 21.02.2013, 16:44 |
Помогите с запросом
Chumakov_JA, все сам разобрался SELECT VALUE(NAME,FAM||' '||IM||' '||OT) FROM .. помогло ... |
| 21.02.2013, 17:02 |
Помогите с запросом
Помогите ещё раз делаю запрос в цыкле Код: c# 1. 2. 3. 4. в результате делаю 12 запросов при ID=1000 получается 12000 запросов. как перестроить запрос чтобы сгрупировать данные и получить один ответ с 12 записями ... |
| 02.03.2013, 14:50 |
Помогите с запросом
Простите немного ошибся Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2013, 18:57 |
Помогите с запросом
Что-нибудь вроде этого... SELECT ID, MONTH(DATA), SUM(SUMA) as summa FROM BAZA WHERE ID= i AND DATA between '2012-01-01' and '2012-12-31' -- /* или YEAR(DATA) = 2012 */ GROUP BY ID, MONTH(DATA); Это, правда, может быть неоптимально. Всё-таки вызов функций. См. планы запросов. Думайте над дизайном таблицы. DB2 v9.7. ... |
| 02.03.2013, 19:25 |
Помогите с запросом
HunterikЧто-нибудь вроде этого... SELECT ID, MONTH(DATA), SUM(SUMA) as summa FROM BAZA WHERE ID= i AND DATA between '2012-01-01' and '2012-12-31' -- /* или YEAR(DATA) = 2012 */ GROUP BY ID, MONTH(DATA); Это, правда, может быть неоптимально. Всё-таки вызов функций. См. планы запросов. Думайте над дизайном таблицы. DB2 v9.7. А можно поконкретней с концовкой WHERE ID= i AND DATA >={d '" + god3.Text + "-01-01'} AND DATA<={d '" + god3.Text + "-12-31'} GROUP BY MONTH(DATA) так работает а вот как нужно с YEAR(DATA) = god3.Text ... |
| 02.03.2013, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601515]: |
86ms |
57ms |
| others: | 266ms |
| total: | 464ms |
