хостинг iSeries
Ищу для разовых удаленных проектов. На работе все закрыто и выполнить работы с удаленными спецами проблематично. Пользую v7r1, но можно и постарше. Рассмотрю все варианты. ... |
| 22.02.2013, 21:07 |
хостинг iSeries
knudsen, Спасибо. Зашли. Создали табличку - create table. Теперь застряли на подключении Дельфи приложения через DBExpress драйвер. Для начала непонятно где сейчас взять ПО для подключения v4r1 ( для примера ) в контексте http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=574472. На IBM-ком сайте самостоятельно без админского образования сложно разобраться. ... |
| 08.03.2013, 11:37 |
хостинг iSeries
PtVM, Наверно на этот хост DBExpress не пустят... хотя надо попробывать... Если не очень серьёзно использовать специфику iSeries, то я на DB2 перешёл бы для тестирования программ на Delphi - 99% SQL - результат одинаков..., а так iSeries Access или DB2 Connect и вперёд ... |
| 08.03.2013, 19:26 |
хостинг iSeries
knudsen, Вот я и не могу найти где скачать iSeries Access for Windows для PUB1 для данного хостинга. db2 LUW пока не хотелось использовать. ... |
| 08.03.2013, 22:10 |
хостинг iSeries
PtVM, Можно IBM Personal Communications ( - зелёный экран), а iSeries Access for Windows вот - ftp://public.dhe.ibm.com/as400/products/clientaccess/win32/- где-то эту ссылку я здесь (на форуме) недавно видел. Ну можно ещё поискать отсюда - http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/windows.html ... |
| 09.03.2013, 20:43 |
хостинг iSeries
PtVMknudsen, Вот я и не могу найти где скачать iSeries Access for Windows для PUB1 для данного хостинга. db2 LUW пока не хотелось использовать. В свободном-легальном доступе этого продукта нет, по приведенной ссылке вы сервиспак сможете забрать, не более. Хотя может быть что-то у ИБМ и поменялось... На рутрекере одна добрая душа раздавала дистрибутивы ОС (кому бы это было надо без лицензий?), там можно взять клиента, если раздача жива. ... |
| 11.03.2013, 08:06 |
хостинг iSeries
Serg0, Т.е. если я на своей службе возьму клиента, установлю его дома и пойду через него на данный хостинг у меня возникнут коллизии с лицензией ? И каким боком они вылезут ? Стоит ли пробовать этот ход? ... |
| 12.03.2013, 20:54 |
хостинг iSeries
Нет, проблем с лицензиями при этом не будет - все лицензирование и ограничения только на сервере. Если клиент у вас есть - проблем не будет (кроме возможно версионности, но и это вряд ли). Я так понял, что клиента у вас как раз и нет... ... |
| 12.03.2013, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601507]: |
52ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 390ms |
