IBM DB2 Technology Preview - поддержка колоночных таблиц (column-organized tables)
Можно скачать виртуальную машину с версией DB2, включающей поддержку колоночных таблиц. Функционал пока находится в разработке. http://www.ibm.com/developerworks/data/db2preview/index.html ... |
| 14.03.2013, 17:50 |
Развернул это дело. Очень заинтересовало это новое колоночное хранение таблиц. В тестовой базе создал две одинаковые таблицы (одна обычная компрессная, вторая колоночная) в одном таблспейсе. Залил в обе 80млн. записей. Прогнал простой селект с фуллсканом и группировкой. Результат : 1. На колоночной таблице селект с degree=4 выполняется 170 сек. При этом sortheap выставлен в 1.2ГБ (при меньшем размере падает в SQL0995C). 2. C degree=8 селект падает даже при sortheap=2GB 3. После заливки данных размер получился соответственно (в 32K страницах) у колоночной - 102643, у обычной (после реорга) - 86461. 4. На обычной таблице запрос с degree=4 выполняется 25 сек :) DB2_WORKLOAD=ANALITYCS выставлено Как-то результат по колоночной таблице не впечатляет ;-) ... |
| 15.03.2013, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601504]: |
76ms |
23ms |
| others: | 248ms |
| total: | 381ms |
