очень быстро растет файл db2diag.log
Добрый день! Вдруг заметил, что очень быстро растет файл лога...Сначала обратил внимание, что размер его превысил 4Гига, сархивировал его, удалил и уже через день его размер 57 метров.... дибишка 8.2.9 очень много вот таких информационных сообщений.. 2013-03-15-09.08.59.278000+720 E58561573H495 LEVEL: Info (OS) PID : 35176 TID : 32288 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TOOLSDB APPHDL : 0-329 APPID: *LOCAL.DB2.130314210859 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlofindf, probe:100 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 2 "Не удается найти указанный файл." DATA #1 : File name, 37 bytes C:\DB2\NODE0000\SQL00001\00000012.OLR .... есть и ошибочные.. например вот такие... 2013-03-15-09.08.19.217000+720 I58558816H390 LEVEL: Error PID : 1732 TID : 2164 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, MDUtility::connectMD, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 1 DATA #2 : Sint32, 4 bytes -443 DATA #3 : Sint32, 4 bytes 38553 DATA #4 : String, 7 bytes TOOLSDB DATA #5 : String, 8 bytes SYSTOOLS DATA #6 : String, 4 bytes NULL или таких... 2013-03-15-09.08.19.185000+720 I58556676H1013 LEVEL: Error PID : 35176 TID : 32288 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TOOLSDB APPHDL : 0-327 APPID: *LOCAL.DB2.130314210819 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlofica, probe:10 DATA #1 : Hexdump, 136 bytes 0x4A89F6A8 : 5351 4C43 4120 2020 8800 0000 45FE FFFF SQLCA ....E... 0x4A89F6B8 : 2700 5359 5349 424D 2E53 514C 5441 424C '.SYSIBM.SQLTABL 0x4A89F6C8 : 4553 FF54 4142 4C45 53FF 5359 5349 424D ES.TABLES.SYSIBM 0x4A89F6D8 : 3A43 4C49 3A2D 3830 3520 2020 2020 2020 :CLI:-805 0x4A89F6E8 : 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0x4A89F6F8 : 2020 2020 2020 2020 5351 4C52 4933 3035 SQLRI305 0x4A89F708 : 6D00 1A80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 m............... 0x4A89F718 : E2FF FFFF 0000 0000 2020 2020 2020 2020 ........ 0x4A89F728 : 2020 2033 3835 3533 38553 на этом сервере явно не хватает ресурса памяти (сервер 2003 - 4Гига), однако пока приходится жить пока на 8-ке поставил в автомате утром перезапуск менеджера Вопросы: 1. Кто-нибудь может сказать что сделать с такой ситуацией? Или задайте дополнительные вопросы - отвечу.. Спасибо! ... |
| 15.03.2013, 01:47 |
cold09, Добрый день. Попробуйте выполнить шаги, как описано здесь: DB2 Scheduler thread initialization error in db2diag.log ... |
| 15.03.2013, 10:54 |
Mark Barinstein, Добрый день! Простите за задержку - сетевики начали свои работы и всё отключили... вот понедельник - начало работы... Сейчас попробуюВаши рекомендации.. ... |
| 18.03.2013, 06:21 |
Mark Barinstein, у меня есть бат-файл, которым пользуюсь для привязки пакетов.... показываю значимую его часть..... ....... @if errorlevel 1 goto finish db2 +t -r%replog% -v "bind \"%DB2PATH%\bnd\@db2ubind.lst\" blocking all grant public" db2 +t -r%replog% -v "bind \"%DB2PATH%\bnd\@db2cli.lst\" blocking all grant public" db2 +t -r%replog% -v "bind \"%DB2PATH%\bnd\db2schema.bnd\" blocking all grant public sqlerror continue" db2 +t -l%replog% -v "connect reset" db2 +t -l%replog% -v "terminate" db2updv8 -d %dbname% -u %dbadm% -p %admpswd% проделал это для базы TOOLSDB, перезапустил менеджер... взял файл db2diag.log, поглядел какой pid был, который вызывал ПЕРВУЮ ошибку - 1732 и отфильтровал его командой: db2diag -gi "pid=1732" > pid_1732.txt прикладываю файл...пришлось разбить на две части... после времени 14:23 этот pid встречается только с уровнем INFO вот думаю, может у меня что-то включено что заставляет непрерывно генерировать информационные сообщения, тем самым и захламляют db2diag.log ? ... |
| 18.03.2013, 07:11 |
Mark Barinstein, вторая часть архива.. ... |
| 18.03.2013, 07:12 |
Mark Barinstein, Спасибо! Мне думается я получил ответ на свой вопрос благодаря Вашим переговорам в другом посте... Всё дело оказалось в уровнях DIAGLEVEL и NOTIFYLEVEL Думаю, что команды UPDATE DBM CFG USING DIAGLEVEL 3 IMMEDIATE; UPDATE DBM CFG USING NOTIFYLEVEL 3 IMMEDIATE; дадут мне некоторое успокоение.... Привожу кусочек справки по параметру NOTIFYLEVEL * 0 -- Уведомления для администратора не отправляются. (Выбор этого значения не рекомендуется.) * 1 -- Неустранимые ошибки. В журнал заносятся только сообщения о неустранимых ошибках. Для восстановления в некоторых случаях может потребоваться помощь центра обслуживания DB2. * 2 -- Требуются немедленные действия. В журнал заносятся сообщения о состояниях, требующих немедленного вмешательства администратора системы или базы данных. Если неполадка не будет устранена, она может привести к неустранимой ошибке. На этом уровне могут также записываться некоторые важные действия, не связанные с ошибками, например, восстановление. В журнал будут заноситься ошибки от монитора работоспособности. * 3 -- Важная информация, немедленные действия не требуются. Записываются ситуации, не представляющие опасности и не требующие немедленных действий, однако свидетельствующие о возможной неоптимальности работы системы. В журнал будут заноситься ошибки, предупреждения и замечания от монитора работоспособности. * 4 -- Информационные сообщения. сходные же объяснения и по параметру DIAGLEVEL... Думаю, что теперь журнал не будет так быстро "дуться".. Спасибо за помощь! ... |
| 18.03.2013, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601500]: |
55ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 357ms |
