Проблемы с центром работоспособности
Проблемы: Здравствуйте. Прошу помощи! Есть сервер, на нем 6 баз данных. Только на 2-х базах ЦУ показывает работоспособность - нормальное состояние. На остальных - недоступно. Пробовал ради эксперимента одну БД с состоянием недоступно восстановить из резервной копии на другом сервере – там показывает «нормальное состояние» Подскажите, в чем может быть причина и как заставить работать центр работоспособности на оставшихся 4 базах? Еще ошибка при входе в центр задач (аналогичная при входе в журнал и выбор системы): Как ее можно побороть? db2diag - http://file.qip.ru/arch/E7fXSSj2/db2diag.html ... |
| 18.03.2013, 11:14 |
vitabios, Здравствуйте. У вас много ошибок в журнале, похожих на описанные здесь. SQL1226N received from background system applications when there are many fast writer EDUs Попробуйте сделать так, как там написано. ... |
| 18.03.2013, 14:23 |
Mark Barinstein, выполнил db2set DB2_PMODEL_SETTINGS=MAX_BACKGROUND_SYSAPPS:500 мониторы на базах заработали, огромное спасибо за подсказку! а вот вторая ошибка осталась к сожалению, можете чем нибудь помочь? ... |
| 18.03.2013, 14:45 |
vitabiosа вот вторая ошибка осталась к сожалению, можете чем нибудь помочь?Если под второй ошибкой понимается ошибка в центре задач, то дело там примерно в следующем. Tools catalog database and DB2 administration server (DAS) scheduler setup and configuration . У вас, видимо, на сервере, где вы запускаете DB2 Task Center (TC), зарегистрирован административный сервер как-то так: Код: plaintext DB2 TC по этой информации (по имени системы SW08... ) хочет найти соответствующую базу с TOOLS CATALOG, но не может этого сделать. Не помню точно, как именно этот TC составляет свой список, т.е. на HOST_NAME или на SYSTEM_NAME он реагирует, когда пытается каталогизировать эту базу. Что у вас выдает из Start->Run->db2cw на системе, где вы запускаете TC: Код: plaintext ... |
| 18.03.2013, 16:12 |
Mark Barinstein, выдает следующее: C:\Users\db2admin>db2 list admin node directory show detail Каталог узлов Число записей в каталоге = 1 Запись узла 1: Имя узла = SW081081 Комментарии = Локальна Тип записи каталога = LOCAL Протокол = LOCAL Имя экземпляра = DB2DAS00 Имя удаленного экземпляра = Система = SW08108100125 Тип операционной системы = NT64 C:\Users\db2admin> ... |
| 18.03.2013, 17:49 |
vitabios, А это что выдаёт: Код: plaintext ... |
| 18.03.2013, 18:51 |
Mark Barinstein, авторC:\Users\db2admin>db2 get admin cfg Конфигурация сервера администратора DAS типа аутентификации (AUTHENTICATION) = SERVER_ENCRYPT Имя группы системных администраторов DAS (DASADM_GROUP) = Режим поиска DAS (DISCOVER) = SEARCH Имя системы серверов DB2 (DB2SYSTEM) = SW08108100125 DAS пути установки Java Development Kit (JDK_PATH) = AUTOMATIC (C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\jdk) DAS пути установки Java Development Kit (JDK_64_PATH) = AUTOMATIC (C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\jdk) Кодовая страница DAS (DAS_CODEPAGE) = 0 Территория DAS (DAS_TERRITORY) = 0 Положение списка контактов (CONTACT_HOST) = Выполнять устаревшие задачи (EXEC_EXP_TASK) = NO Режим планировщика (SCHED_ENABLE) = OFF SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = База данных каталога инструментов (TOOLSCAT_DB) = Экземпляр БД каталога инструментов (TOOLSCAT_INST) = Схема базы данных каталога инструмент.(TOOLSCAT_SCHEMA) = ID пользователя планировщика = Уровень захвата диагностических сообщений (DIAGLEVEL) = 3 C:\Users\db2admin> ... |
| 18.03.2013, 19:30 |
vitabios, Вам надо создать TOOLS CATALOG, иначе вы не сможете создавать и запускать задачи. CREATE TOOLS CATALOG command ... |
| 19.03.2013, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601496]: |
48ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 391ms |
