Как найти тормозящий запрос
Существует ли возможность в DB2 10.1 Express-C понять что сейчас происходит на сервере и какой запрос тормозит? У меня стоит 1С 8.2, очень долго формируется отчет, порядка 2 минут, такой же на МС около 7 сек. Удалось средствами 1С выяснить на какой команде 1С система "задумывается". При чем тот же отчет построенные другим способом взлетает. Данных очень мало может быть до 10 записей. Помогите мне разобраться: найти причину и устранить ее. Спасибо. ... |
| 06.04.2013, 08:20 |
OYMСуществует ли возможность в DB2 10.1 Express-C понять что сейчас происходит на сервере и какой запрос тормозит? У меня стоит 1С 8.2, очень долго формируется отчет, порядка 2 минут, такой же на МС около 7 сек. Удалось средствами 1С выяснить на какой команде 1С система "задумывается". При чем тот же отчет построенные другим способом взлетает. Данных очень мало может быть до 10 записей. Помогите мне разобраться: найти причину и устранить ее. Спасибо. Hi! Скорее всего каких то индексов не хватает или статистика не собрана по таблицам... Как отловить - запустите монитор запросов... Взял из своего поста ниже: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запросы логируются в таблицу (таблицы создаются автоматом), потом, как из 1С отчет сформируется смотрите таблицу, например как в примере DB2ADMIN.TEST_SDRS - там поймете сто тормозит. Не забывайте останавливать логирование- иначе система может раком встать (таблицы переполнятся): Код: plsql 1. Теорию можно почитать тут: http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0055061.html ... |
| 07.04.2013, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601465]: |
45ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 350ms |
