federation. как подключиться к удаленной БД?
есть: две базы DB2 расположенные на разных серверах. необходимо: настроить БД так, что бы была возможность выполнить селект из одной базы к таблице другой базы. например: select * from table2 при этом селект выполняем из базы 1, а таблица table2 размещена в базе 2. у меня получилось выполнить это при помощи federation в таких конфигурациях: 1. если обе базы расположены в одном инстансе, то все работает без проблем. 2. если база 1 расположена в инстансе по умолчанию, а база 2 расположена в другом инстансе, то из нее видно базу 2. Но из базы 2 увидать базу 1 не получается. я подозреваю, что проблема в каталогизации, но не могу понять, каким образом прокаталогизировать удаленную базу не в локальном инстансе. все попытки выполнить что-то типа: db2 attach to INST2 db2 catalog tcpip node INST1 remote MyHOST server 50000 db2 catalog db DB1 as REM_DB1 at node INST1 приводят к тому, что каталогизируется инстанс по умолчанию, а не тот к которому я аттачусь. помогите люди, пожалуйста! а то уже руки опускаются.. ... |
| 16.05.2013, 16:19 |
toxa555, Для catalog не надо делать attach к нужному экземпляру. Надо "перключиться" в нужный экземпляр. На windows это делается так: Из Start -> Run -> db2cwadmin Код: plaintext Код: plaintext После этого в обоих случаях: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2013, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601438]: |
44ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 341ms |
