Псевдонимы SQL1101N Не удалось получить доступ к удаленной базе данных
Всем привет! Несколько дней не могу решить проблему. С DB2 практически не знаком. Проблема в следующем: у сотрудника поменяли комп и нужно перенести программу и базу на новый комп. Установили на новый комп DB2 v8.1. Скриптами создали базы данных. Перенесли данные холодным бэкапом. Все нормально перенеслось, только не работают псевдонимы. Например, в базе BASE1 имеется псевдоним на таблицу из базы BASE2, и когда его открываем выходит сообщение вида: авторcom.ibm.db.DataException: Ошибка менеджера баз данных. : [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL1101N Не удалось получить доступ к удаленной базе данных "BASE2" на узле "" при указанном ID авторизации и пароле. SQLSTATE=08004 Есть один ньюас: на старой машине админ назывался ADMIN, а на новой DB2ADMIN (в инструкциях и скриптах фигурирует DB2ADMIN) Я создал пользователя ADMIN, добавил его в группу DB2ADMNS. Но без результатно. Уже добавил всех пользователей в DB2ADMNS и администраторы. Как выйти из ситуации? Можно ли в DB2 отключить проверку прав? ... |
| 03.06.2013, 15:03 |
nyquist, Правильно ли то, что _все_ базы (в том числе те, к которым проложены никнеймы) должны существовать в рамках одной машины (или вообще одного инстанса)? Под каким пользователем происходит коннект к первичной базе (в которой имеются никнеймы)? Таким же, под которым происходил в старой системе? Не поменялся ли у него пароль? В отличии от "своих" пользователей, которые аутентифицируются через ОС и логины/пароли к которым DB2 не хранит, информация об удалённых пользователях, на которые мапятся пользователи, приходящие к нашей базе должна где-то существовать. BTW Что выдают запросы на базе BASE1: Код: sql 1. 2. 3. 4. и Код: sql 1. ? ... |
| 03.06.2013, 16:02 |
CawaSPb, Все базы на одном инстансе. Сейчас нет возможности проверить на старой машине, но, скорее всего, коннект происходит под разными пользователями. Первый запрос выдает: IVANOV_SDB2ADMIN Второй запрос: IVANOV_SBASE3REMOTE_AUTHIDDB2USERIVANOV_SBASE4REMOTE_AUTHIDDB2USERDB2ADMINBASE4REMOTE_AUTHIDdb2adminIVANOV_SBASE2REMOTE_AUTHIDDB2USER ... |
| 03.06.2013, 16:32 |
nyquist, Попробуйте обновить пароли в маппинге: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (это если обращение должно идти под пользователем IVANOV_S) И для каждого дополнительного пользователя, для которого должны работать никнеймы: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2013, 16:50 |
CawaSPb, Respect! Помогло: Код: sql 1. Огромное спасибо за очень подробный ответ! ... |
| 03.06.2013, 19:08 |
nyquist, Пожалста! :) PS Тем не менее, пристрелите того, кто придумал на десктопе под локально живущую аппликуху заделать целую федеративную систему из нескольких баз! :O ... |
| 03.06.2013, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601425]: |
59ms |
42ms |
| others: | 256ms |
| total: | 406ms |
