Compound SQL (compiled) and scalar function
Добрый день. Подскажите, что происходит с "Compound SQL (compiled)" при использовании его в скалярной функции? Почему он ведет себя не так как в случае процедуры и блока? И где это знание можно прочесть? пояснение - при выполнении кода #4 в таблице a не появляется новая строка. Версия - 10.1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 05.06.2013, 13:52 |
Roman OL, Здравствуйте. Вы из db2 clp это запускаете? ... |
| 05.06.2013, 17:42 |
Mark Barinstein, Ага, проясняется. в db2 clp выполняем update command options using c off для управления транзакцией. И повторяем упражнения Второй момент, если можно прокомментируйте. DB21034E - ругается непосредственно на "begin...end"? Следовательно так делать нельзя? Я такие конструкции использовал для теста - отработал код или нет, ведь их нельзя обернуть в TABLE/VALUES. Остается оборачивать их в процедуры? И отвечаю на ваш вопрос - "это" я запускал из jdbc клиента. Свои ошибки понял. ... |
| 05.06.2013, 18:59 |
Roman OLв db2 clp выполняем update command options using c off для управления транзакцией. И повторяем упражненияУ db2 clp с включенным autocommit есть особенность: при получении ошибки оно делает rollback. Поэтому вы и не видите вставленную запись. Roman OLDB21034E - ругается непосредственно на "begin...end"? Следовательно так делать нельзя? Я такие конструкции использовал для теста - отработал код или нет, ведь их нельзя обернуть в TABLE/VALUES. Остается оборачивать их в процедуры? f.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Roman OL"это" я запускал из jdbc клиента.Зависит от того, что этот java-клиент делает при получении ошибки, в смысле commit/rollback/ничего. И вообще, умеет ли он запускать compound statement. ... |
| 06.06.2013, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601422]: |
51ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 382ms |
