Параметры restore
Можно ли командой restore db как нибудь выбрать самый последний (актуальный) бекап из каталога, в котором находятся несколько бекапов. ... |
| 10.06.2013, 09:19 |
Параметры restore
Если ваши бэкапы находятся на ФС то в имя файла бэкапа включается отметка времени когда бэкап был сделан. Можете просто посмотреть и выбрать нужный файл бэкапа. ... |
| 10.06.2013, 10:05 |
Параметры restore
vitabios, Если есть доступ к исходной базе, то list history на ней покажет свежий валидный бэкап ... |
| 10.06.2013, 11:19 |
Параметры restore
и как мне из списка командой выбрать бекап? В момент ресторе меня возле компьютера не будет, чтобы вручную указать дату и время бекапа. ... |
| 10.06.2013, 13:50 |
Параметры restore
vitabios, db2 -x "select max(start_time) FROM SYSIBMADM.DB_HISTORY where operation = 'B' and sqlcode is null" | read btime db2 "restore db ... taken at $btime..." ... |
| 10.06.2013, 14:04 |
Параметры restore
mm72, спасибо! очень признателен ... |
| 10.06.2013, 14:30 |
Параметры restore
mm72vitabios, db2 -x "select max(start_time) FROM SYSIBMADM.DB_HISTORY where operation = 'B' and sqlcode is null" | read btime db2 "restore db ... taken at $btime..." Небольшое уточнение : можно сделать еще так: btime = `db2 -x "select max(start_time) FROM SYSIBMADM.DB_HISTORY where operation = 'B' and sqlcode is null"` потому что |read btime иногда не работает (версия шелл?) ... |
| 10.06.2013, 14:42 |
Параметры restore
vitabios, Если архивы не удалялись из оригинального места, куда они были сделаны, то: RECOVER DATABASE ... |
| 10.06.2013, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601421]: |
48ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 388ms |
