Помогите подружить WebSphere и InterSystems Cache
Пытаюсь создать источник данных JDBC для CACHE. Создал комплект связи JDBC, прописал путь к библиотекам Cahce /builds/lib/cachedb.jar /builds/lib/cachejdbc.jar Создал источник данных. При проверке соединения пишет следующее: Операция проверки соединения с источником данных ASVDS на сервере server1 узла localhostNode01 не выполнена; возникла исключительная ситуация java.sql.SQLException: java.lang.UnsupportedClassVersionError: (com/intersys/jdbc/CacheConnectionPoolDataSource) bad major version at offset=6. Просмотрите протокол JVM для подробных сведений. SystemOut прилагаю. Помогите, подскажите что ему не нравится? WAS 6.1.0.41 RHEL 5.7 ... |
| 14.06.2013, 09:32 |
vitabios, Ну ведь четко же написано: UnsupportedClassVersionError. Классы библиотеки скомпилированы на более поздней версии JDK, чем тот, который пытается из загрузить. WAS 6.1 работает на JDK 1.5, так что и классы JDBC-драйвера должны быть скомпилированы или на такой же версии JDK, или в режиме совместимости с этой версией. Например у СУБД Oracle есть JDBC драйвера под разные версии JDK. Как у Cache с этим - не знаю. ... |
| 14.06.2013, 10:14 |
Евгений Хабаров, спасибо, подскажите что мне нужно сделать именно в данной ситуации. Как скомпилировать драйвера для версии JDK 1.5? ... |
| 14.06.2013, 10:27 |
vitabios, У вас есть исходники драйвера? Тогда компилировать (javac) с ключами -source 1.5 -target 1.5 А вообще, вот что написано в документации Cache, по ссылке Using Cache with JDBC : Introduction to Cache JDBC . Introduction to Cache JDBCThe Cache JDBC driver is contained in CacheDB.jar. In the default Cache installation, two versions of this file are located under <cachesys>\dev\java\lib\, in subdirectories JDK15 and JDK16, corresponding to Java JDK releases 1.5 and 1.6. Use the version that matches your version of Java. Т.е. достаточно взять архив драйвера их подкаталога JDK15. ... |
| 14.06.2013, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601417]: |
48ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 375ms |
