Возможно ли резервное копирование базы DB2 путем копирования папки?
Здравствуйте! Лаконичный вопрос: Если я копирую папку E:\DB2\NODE0000\SQL00005 базы данных на другой диск, является ли это резервной копией? Или будут какие-то последствия при таком "резервном копировании"? P.S. Есть проблемы со штатным резервным копированием, на это время копирую так, поэтому и возник вопрос... Заранее спасибо! ... |
| 15.07.2013, 09:36 |
andre.vorob, Здравствуйте. Копировать надо всё, что указано в Код: plaintext 1. DB_STORAGE_PATH=X:\ означает на самом деле Код: plaintext ... |
| 15.07.2013, 09:56 |
Mark Barinstein, Понял, спасибо! ... |
| 15.07.2013, 10:37 |
andre.vorob, В дополнение. База на момент копирования должна быть потушена или применено 'SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE'. В противном случае никто не гарантирует консистентность базы. Также может быть полезна команда db2inidb (+ см. Related tasks у db2inidb). ... |
| 15.07.2013, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601390]: |
63ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 375ms |
