db2 бэкап на сетевой диск
Доброго времени суток уважаемые! Есть сервер w2008r2 64bit, крутится на нем db2 9.7. На hdd уже не хватает места для создания бекапа, и приходится искать изощренные методы (п.с. у нас есть корзина netapp, но сервак с ней глючит т.е. при записи файла не него сервет тупо дохнет, перестает отвечать на запросы с копированием на корзину) пытаюсь копировать на сетевое хранилище, но выдает ошибку "SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство" ... |
| 15.07.2013, 08:59 |
Jawakharlal, Здравствуйте. Надо использовать UNC, а не букву диска. И проверить права пользователя, из-под которого запущен сервис DB2, на запись в этот путь без указания пароля. ... |
| 15.07.2013, 10:01 |
Mark Barinstein, так я UNC и делаю, вместо диска.. единственное - учетки ., на сетевом диске учетки другие, не доменные ... |
| 15.07.2013, 11:12 |
Jawakharlalтак я UNC и делаю, вместо диска.. единственное - учетки ., на сетевом диске учетки другие, не доменныеТогда активируйте на том сервере Гостя и дайте права на запись всем в этот сетевой каталог. ... |
| 15.07.2013, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601389]: |
33ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 331ms |
