Ошибка SQL1119N при восстановлении данных из бэкапа
Доброго времени суток всем. Возникла проблема при восстановлении базы данных из бэкапа: не могу выполнить восстановление базы данных из-за ошибки SQL1119N SQL1119N. Не удается установить или активировать соединение с базой данных имя, поскольку не завершено предыдущее восстановление . Объяснение: База данных находится в несогласованном состоянии из-за системной ошибки, возникшей при последнем восстановлении. Соединение не установлено. Пользователи системы объединения: эта ситуация может быть обнаружена на источнике данных Источник 1 Источник 2 Детальное описание проблемы Если описанного выше недостаточно, читаем спойлер. Имеются два сервера на Linux Red Hat. На обоих стоит одно и то же приложение, которое использует одну и ту же базу данных на db2. На одном работают пользователи. А второй является копией первого (подключаем для разгрузки системы ну и как резерв, если первый выйдет из строя). При обновлении приложения, использующего данную БД, на втором восстанавливаем БД из бэкапа. При предпоследнем восстановлении данных никаких сбоев и ошибок не было. А вот когда снова начал восстанавливать БД из бэкапа на втором серваке, операция не проходит из-за ошибки описанной выше. Все упирается в нее. При выполнении бэкапа бд на первом серваке, никаких проблем и сбоев не наблюдается При прочтении нескольких веток данного форума с похожей проблемой + stackoverflow пришел к выводу что проблему можно решить следующим образом: 1. Удалить старую БД 2. Создать новую БД с таким же именем 3. Восстановить данные из бэкапа в нее. Но все равно еще внутри меня тлеет надежда что есть другой выход из сложившейся ситуации. Прошу помощи (совета) у гуру данного форма: Можно как-нибудь привести БД в согласованное состояние, чтобы спокойно провести восстановление данных? Заранее спасибо всем прочитавшим и откликнувшимся! :) ... |
| 22.07.2013, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601386]: |
58ms |
| others: | 261ms |
| total: | 374ms |
