WebSphere MQ теряются общения
Ребята, в момент перезагрузки сервера на котором установлен WebSphere MQ, если отправляет вторая сторона сообщения, они исчезают. До перезагрузки сервера возможно нужно останавливать канал? В данном случае тип канала Server-connection ... |
| 29.07.2013, 11:53 |
narfer, Подробнее пожалуйста, что откуда и каким каналом отправляется и где (предположительно) теряется. Как выставлен атрибут "persistence" у сообщения и используется ли SYNCPOINT при отправке. Из какой среды производится отправка сообщения? Используется ли менеджер транзакций? Такой эффект может быть как ожидаемым поведением, при определенной комбинации опций, так и программной ошибкой, требующей установки обновлений на клиенте и/или сервере. ... |
| 29.07.2013, 13:42 |
Евгений Хабаров, У нас развернут менеджер очередей к нему подключена вторая сторона. Теряются сообщения заброшенные к нам в очереди, второй стороной, в момент перезагрузки сервера. Отправка и получение сообщений производится с помощью небольшого JAVA - приложения с нашей стороны. ( http://www.sql.ru/forum/1032721/websphere-mq-ocheredi) ... |
| 29.07.2013, 14:09 |
narfer, Если у сообщений не выставлен атрибут "Persistence", то это нормальное и ожидаемое поведение. Читать по ссылкам: Message persistence , JMS persistent messages JMS persistent messagesNPMCLASS(NORMAL) Nonpersistent messages on the queue are discarded when the queue manager restarts. This is the default value. ... |
| 29.07.2013, 14:28 |
В настройках менеджера очередей существует параметр undelivered non-persistent response undelivered non-persistent input message но я так понял это касается именно очередей и параметра Default persistence. по умолчанию он стоит Not persistent, нужно поставить Persistent? и значение NPM clas: стоит по умолчанию Normal нужно поставить High для каждой очереди? ... |
| 29.07.2013, 15:57 |
narfer, Может помочь в случае, если при отправке сообщений используются значения по умолчанию для очереди. Приложение может и в явном виде указывать при отправке будет сообщение Persistent или Non-Persistent. Проверить это можно, если отключить программу, читающую сообщения, накопить несколько сообщений в очереди и посмотреть атрибуты сообщения. PS: Если используется публикация/подписка, нужно еще смотреть параметр Durable/Non-Durable для подписки. ... |
| 29.07.2013, 16:50 |
Понял. спасибо! если по умолчанию программой, сообщения отправляются со значением Non-Persistent, то можно выставить вручную для каждой очереди эти два параметра и должно не сбрасываться при рестарте сервера? ... |
| 29.07.2013, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601378]: |
82ms |
43ms |
| others: | 263ms |
| total: | 439ms |
