Datastage несколько джобов или один.
Из таблицы источника нужно заполнить несколько таблиц, в стэджинге и DWH. Можно сделать несколько элементарных джобов или один посложнее с последовательными переливами, копированием датасета. Что методологически более правильно? В ODI|OWB такого вопроса в принципе не стояло, один маппинг-одна целевая таблица, а тут можно гораздо больше наворотить. ... |
| 02.08.2013, 12:12 |
Здравствуйте... Раз выбор есть, то действовать надо по ситуации... Имейте в виду, что чем больше элементов в задании и больше потоков обработки, тем больше процессов операционной системы порождается для одного конкретного задания, что с учётом времени на утряску IPC приводит к увеличенному времени старта задания. Если Staging используется в качестве корзины - можете в одно задание затолкать... Например такую связку на каждый входной файл: Sequential File (читаем строку одним куском) -> Column Import -> DB Можно Sequential File -> [Copy | Parallel Transformer (проверить, утрясти типы данных)] -> DB. Если же нужны какие-то доп.преобразования, которые приводят к увеличению количества элементов для обработки одного входного файла - стоит подумать о разнесении по разным заданиям. Опять же - смотря как/чем данные заливать (bulk insert, loader-ы)... По загрузке DWH разные подходы есть. Если у вас ХД одни и те же таблицы заполняются из нескольких источников,тогда имеет смысл оформить загрузчики отдельными маленькими заданиями потаблично (Dataset -> [Copy | Tfm]) -> DB), сделать задания мультиинстанционными, чтобы с разными идентификаторами и параметрами можно было одновременно запускать из разных сиквенсов. При заливке в DWH я обычно сразу в конечные таблицы не заливаю данные в любом случае, а приземляю их в Dataset-ы... Почему? Ну потому задания работают, как конвейеры, и может так получиться, что часть данных в таблицу уже залилось, а на одной из последних строк вы словили ошибку, которая привела к аварийному завершению задания. Тогда может так случится, что на основании полученной ошибки понимаешь, что то, что залито - тоже может быть грязно, и нужно очищать частично залитые данные... Редко, но бывает, меняются форматы входных данных, меняется источник - появляются какие-то неучтённые нюансы. Если бы вы предварительно сохраняли в Dataset, то вычищать было бы ничего не нужно. Кроме того, если сделать сложное задание по преобразованию данных (большое количество элементов, потребляемых ресурсов RAM/CPU) с прямой заливкой в базу, то в случае, если заливка будет подтормаживать от коннектора элементам назад пойдёт своеобразный сигнал обратной связи - притормозите, братцы, ну даже просто занятость ресурсов сервера на всём протяжении заливки - не есть хорошо. Если задание потребляет много ресурсов сервера - другим заданиям остаётся меньше... =) Гораздо проще может быть выполнить быстро задание по преобразованию и положить подготовленные данные на диск, после чего задание завершается, освобождая ресурсы сервера, а маленький загрузчик уже читает подготовленный набор и заливает в базу. Если найдутся те, кто скажет: "Ну как же, зачем на диск лишний раз укладывать? Лишний ввод/вывод..." , - ну, я же не прошу мельчить, а какие-то контрольные точки делать всё равно приходится, логика требует. Количество данных, как Вы понимаете, тоже влияет на выбор подхода... Если у вас копейки - то мельчить смысла никакого. С DataStage нет абсолютных вариантов решения. Его можно вертеть, как хочешь, выбирая то, что лучше подходит под конкретную задачу. =) Пишите, пробуйте, поменять всё можно достаточно просто. ... |
| 02.08.2013, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601373]: |
47ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 338ms |
