DB2 обнаружила ошибку при чтении страницы
Делаю резервное копирование выдает ошибку ввода вывода В журнале вижу такую ошибку DB2 обнаружила ошибку при чтении страницы "62142" из табличного пространства "10" для объекта "34" (расположенного со смещением "62142" в контейнере "/home/db2inst/dbname/tablspace/SQL00034.INX"). Согласно этой статье https://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-1208corruptiondb2/ можно найти что за объект испортился Запрос db2 "select char(tabname,20), char(tabschema,20) from syscat.tables where tableid=34 and tbspaceid=10" ничего не находит что означает что объект не таблица Так вот собственно вопрос как найти данный объект? ... |
| 05.08.2013, 09:42 |
После некоторых операций из статьи выяснил что объект является многораздельным и является индексом. Вопрос в следующем как его найти? ... |
| 05.08.2013, 10:58 |
veter2121, Покажите полный текст ошибки. ... |
| 05.08.2013, 11:45 |
Mark Barinstein, А это и есть полный текст ошибки из журнала ... |
| 05.08.2013, 13:28 |
veter2121, Я имел ввиду сообщение из db2diag.log на сервере из подкаталога в каталоге, который выдаётся командой: Код: plaintext ... |
| 05.08.2013, 13:34 |
Mark Barinstein, Этот обьект вылечил рестартом базы данных, автоматически пересоздание индексов запустилось Щас второй вылез действую по тойже схеме команда db2dart dbname /MI /TSI 7 /OI 7 и рестарт у меня сейчас на 7 7 ругается Выставлять параметр access для пересоздания индекса не стал потому как таблицы огромны. ... |
| 05.08.2013, 13:46 |
И да в логе действительно ошибка о плохом индексе и на многораздельную таблицу команда db2 "select char(tabname,20), char(tabschema,20) from syscat.tables where tableid=34 and tbspaceid=10" не применима. Вот лог поправьте если я не прав. 2013-08-05-13.30.28.427266+240 I48850E3811 LEVEL: Severe PID : 25462 TID : 47034576922944PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 DB : baza APPHDL : 0-56 APPID: *LOCAL.db2inst.130805081637 AUTHID : DB2INST EDUID : 94 EDUNAME: db2bm.93.0 (baza) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlb_verify_page, probe:2 MESSAGE : ZRC=0x86020001=-2046689279=SQLB_BADP "page is bad" DIA8400C A bad page was encountered. DATA #1 : String, 64 bytes Error encountered trying to read a page - information follows : DATA #2 : String, 23 bytes Page verification error DATA #3 : Page ID, PD_TYPE_SQLB_PAGE_ID, 4 bytes 821 DATA #4 : Object descriptor, PD_TYPE_SQLB_OBJECT_DESC, 88 bytes Obj: {pool:7;obj:7;type:1} Parent={7;7} ... |
| 05.08.2013, 13:54 |
veter2121 Obj: {pool:7;obj:7;type:1} Parent={7;7} Да, по ошибкам с type:1 (индекс) вы можете делать db2dart /MI. Прогоните по всей базе db2dart, чтобы сразу получить все ошибки и, если это возможно, исправить их сразу. ... |
| 05.08.2013, 14:03 |
Mark Barinstein, Спасибо за совет. А как сделать по всей базе? ... |
| 05.08.2013, 14:54 |
db2dart dbname ... |
| 05.08.2013, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601371]: |
71ms |
38ms |
| others: | 262ms |
| total: | 425ms |
