SQL1655C Операцию не удалось завершить из-за ошибки при обращении к данным на диске. 58030
Здравствуйте. На рабочем сервере несколько дней к ряду не отрабатывает должным образом резервное копирование БД. В "Центре задач" DB2 в "результатах" во вкладке "Вывод" есть ошибка: Код: plaintext 1. 2. Программный комплекс при этом работает нормально, резервные копии БД, использующихся этим программным комплексом, выполняются поочередно и в ту же папку D:\Backup, с остальными БД проблем нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать, чтобы решить проблему. ... |
| 30.05.2013, 11:04 |
Уточню: не бэкапируется только одна база из используемых. Хранятся все на одном диске (сетевом хранилище) ... |
| 30.05.2013, 11:10 |
Диск D куда бэкап делается локальный или сетевой? ... |
| 30.05.2013, 11:14 |
Диск D - локальный. Выполняются бэкапы под логином доменного администратора, который включен в группу администраторов db2 и конкретно этого сервера. ... |
| 30.05.2013, 11:19 |
Знаете, у нас было похожее. Машина с базами была подключена к сетевому хранилищу (как и у вас, подозреваю) и, возможно из-за этого подключения, иногда происходило как бы "засыпание" диска. Я выкрутился следующим образом: перед тем как выполнять бэкап, я "расталкивал" сонную машину, поставив в cmdшник перед командой бэкапа ping -n 180 127.0.0.1 > NUL Это помогало. ... |
| 30.05.2013, 11:25 |
Кстати, сама задача почемается в Центре задач выполненной каждый день (код возврата - 0), а "Длительность последнего выполнения" (например, сегодня ночью) - 40 минут (как и когд бэкап нормально создавался). Т.е. бэкапирование запускается, но ближе к концу или в конце задачи логгируется эта ошибка. ... |
| 30.05.2013, 11:27 |
Ivan Ivanich, ок, спасибо. Сегодня попробую. Эта БД самая крупная из бэкапирующихся, может за эти 40 минут "засыпает"... Ставить ее первой в очереди на резервное копирование пробовал, это не помогло. Попробую с ping`ом, отпишусь. Если у кого-то еще есть идеи, поделитесь, пожалуйста. ... |
| 30.05.2013, 11:29 |
Со свободным местом на диске всё в порядке? ... |
| 30.05.2013, 11:32 |
andre.vorob, Скорее всего реально что-то на диске недоступно. В целом на работе базы это может не сказыватся, пока нет обращений к побитым данным (после чегоо таблица станет недоступной). 1. Закройте доступ к базе (потушите инстанс) или выполните операцию "SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE" (заблокирует запись в базу). 2. Через файловую систему скопируйте все файлы базы на другой сервер (скорее всего тут столкнётесь с доступностью тех или иных файлов). 3. Откройте доступ к исходной базе - "SET WRITE RESUME FOR DATABASE". 4. Закаталогизируйте cкопированную базу (при необходимости воспользовавшись db2relocatedb). 5. "db2inidb <dbname> as snapshot" (или "db2inidb <dbname> as snapshot relocate using relocatedb.cfg") После чего можно: а) на потушенном инстансе пройтись db2dart'ом по базе, посмотреть, есть ли что битое. б) Попробовать сделать бэкап (для исходной копии он будет неприменим, после db2inidb для базы будет инициирована новая последовательность логов). Дальнейшие действия - по результатам. Вытащить данные из битой таблицы может помочь тот же db2dart (/DDEL опция). Если недоступен индекс, то просто его пересоздать. Вообще ещё хорошо бы db2diag.log посмотреть на предмет ошибок доступа к дискам. ... |
| 30.05.2013, 11:33 |
Ivan IvanichСо свободным местом на диске всё в порядке? На сетевом хранилище (где хранятся сами БД) - свободно 120 Гб, все базы весят 82 Гб; та, с которой проблемы - 56 Гб. На локальном диске, КУДА бэкапируется - 100 Гб свободно, однодневная копия всех вмсте баз весит 16 Гб (регулярно удаляю старые копии, не допускаем переполнения). Наверное, стоит попробовать сделать копию на другой диск (например, сетевое хранилище, оставив на нем побольше свободного места).. Попробую, спасибо ... |
| 30.05.2013, 11:42 |
CawaSPb, спасибо большое! Буду пробовать, отпишусь по результатам ... |
| 30.05.2013, 11:43 |
andre.vorobПодскажите, пожалуйста, куда копать, чтобы решить проблему. Копать, я думаю, надо в db2diag.log (или в Windows Event Viewer), где будет более подробная информация о причинах ошибки. ... |
| 30.05.2013, 15:32 |
"Распинговывание" сервера не помогло, перенос места сохранения бэкапа на другой диск (физически другой) тоже не помог. Действия, описанные CawaSPb , до некоторого момента выполнил, дальше пока опасаюсь - база промышленная... В "Журнале событий Windows" следующая ошибка: Ошибка в "Журнале событий Windows"2013-05-30-20.28.25.692001 Instance:DB2 Node:000 PID:1672(db2syscs.exe) TID:3612 Appid:*LOCAL.DB2.130531131301 buffer pool services sqlbLogReadAttemptFailure Probe:10 Database: dbName ADM14001C Произошла непредвиденная критическая ошибка: "BadPage". Возможно, это привело к завершению работы экземпляра. Запущен "Automatic" захват данных первого случая (First Occurrence Data Capture, FODC); диагностическая информация записана в каталог "C:\ProgramData\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\FODC_BadPage_2013-05-30-20.28.25.692000_00 00\". Посмотрите в этом каталоге подробную информацию о признаках ошибки; если требуется диагностика ошибки, обратитесь в службу поддержки IBM. Прикладываю FODC и db2diag.log. Проблемная БД во всех источниках переименована в dbName . Остальные БД - в db2, db3, db4, db5. Помогите, пожалуйста, разобраться, где база попорчена и можно ли ее безболезненно поправить? Заранее огромное спасибо! ... |
| 04.06.2013, 08:56 |
upd: CawaSPb, спасибо большое за инструкцию, пока пытаюсь по логам найти проблемы, если не получится четко найти причину, буду действовать по Вашему методу . Ребят, в предыдущем сообщении описал ошибки, помогите, пожалуйста! ... |
| 04.06.2013, 08:59 |
А делали реорганизацию? ... |
| 04.06.2013, 10:50 |
A invalid page checksum was found for page "". Failed to read page from disk on attempt number 1. http://www.dbatodba.com/db2/problem-resolution/database-crashes/how-to-investigate-a-bad-page-in-table-space/ ... |
| 04.06.2013, 11:01 |
andre.vorobРебят, в предыдущем сообщении описал ошибки, помогите, пожалуйста! У вас ошибка контрольной суммы на одной из системных таблиц. db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Надо либо обращаться в поддержку, либо восстановить по крайней мере SYSCATSPACE из архива и накатиться по журналам транзакций. Для поисков других ошибок можно воспользовтаться утилитой db2dart . ... |
| 04.06.2013, 14:54 |
andre.vorob, Ну, Марк всё написал. В дополнение: Хорошая и одновременно плохая новость состоит в том, что битая таблица - какая-то из таблиц системного каталога (tablespace id - 0). Т.е. с одной стороны первая ошибка, с которой сталкивается база - не в бизнес-данных базы, с другой стороны восстановить работоспособность пересозданием таблицы не получится. Всё-таки сделайте копию БД на другой сервер по приведённой схеме. "SET WRITE SUSPEND ..."/"SET WRITE RESUME ..." можно опустить, если потушите на это время инстанс (например в период обслуживания - тогда, когда вы пробуете сделать бэкап). Ничего в базе это не нарушит. Это штатная, описанная в документации операция, никак не затрагивающая основную копию базы - Using a split mirror to clone a database . Если на сервере, на который вы будете копировать базу, будет сохранена та же структура каталогов, то использовать db2relocatedb не понадобится. Что нужно копировать можно узнать по запросу к базе: Код: sql 1. Вероятнее всего будет достаточно E:\DB2\NODE0000\SQL00005 LOCAL_DB_DIRECTORY можно не копировать (и провести каталогизирование путём "db2 catalog db dbname on E:") По скопированной базе пройдитесь db2dart'ом: db2dart dbname /RPTF Y /RPT <path_to_report_files> То же самое вы можете сделать и на основном сервере (предварительно потушив инстанс/базу), только неизвестно, сколько это займёт времени. Посмотреть, какая именно табличка побилась: db2dart dbname /T /OI 34 /TSI 0 /RPTF Y /RPT <path_to_report_files> Бэкап делается офф-лайновый, скорее всего логирование циркулярное и восстановить SYSCATSPACE из архива донакатыванием скорее всего не получится. А вот можно ли попробовать "в лоб" подменить E:\DB2\NODE0000\SQL00005\SQLT0000.0\SQL00034.DAT, подняв базу (где-либо ещё) из последнего бэкапа, - вопрос (прежде всего к support'у IBM'а и к Марку, в частности). В любом случае полезно узнать имя объекта, чтобы понять, с чем имеем дело, и сделать бинарный diff этого SQL00034.DAT из бэкапа и его текущего состояния. Все эти развлечения, конечно же, удобней всего проводить на тестовом стенде. ... |
| 04.06.2013, 19:33 |
Mark Barinstein , CawaSPb , подскажите, пожалуйста, я сделал бинарный diff битого файла и файла из последнего удачного бэкапа. Разница следующая: 1) в битом SQL00034.DAT есть большой участок, заполненный какой-то абракадаброй. В файле из резервной копии вместо этого участка нули. 2) в битом файле близко к началу файла есть символы с кодом 07 03, а в файле из копии в этом месте - E7 02. Подскажите, пожалуйста, может быть заменить участок с абракадаброй на нули? или вообще заменить весь файл? На всякий случай прикладываю оба файла SQL00034_bad.DAT - с которым проблема. SQL00034.DAT - файл из удачного бэкапа. Сравнивал программой Fairdell HexCmp2 Надеюсь на Вашу помощь, заранее огромное спасибо за уделенное время! CawaSPb , при копировании базы на другой сервер проблем с доступность файлов БД не возникло. Попробую пока каталогизировать базу и пройтись db2dart`ом ... |
| 14.08.2013, 15:31 |
andre.vorob, Никто не даст вам гарантии, что такая замена файлов будет работать. С этой таблицей могли произойти изменения с момента взятия архива, в котором эта таблица жива была. Если вы не можете обратиться в поддержку, я бы советовал выгрузить базу (db2move, например, или потаблично + db2look для DDL), если это возможно. ... |
| 14.08.2013, 18:23 |
Mark Barinstein, ок, спасибо за советы! Да, поддержка по договору у нас уже кончилась, будем разбираться ... |
| 15.08.2013, 08:35 |
andre.vorob, BTW А что выдаёт запрос: Код: sql 1. ... |
| 15.08.2013, 13:10 |
CawaSPb, TABSCHEMA: SYSIBM TABNAME: SYSUSERAUTH TBSPACEID: 0 и вторая запись (на всякий случай пишу, хотя там TBSPACEID: 2): TABSCHEMA: COMMON TABNAME: UPD_OBJECT_TYPE TBSPACEID: 2 ... |
| 15.08.2013, 15:24 |
CawaSPb, попробовал зайти в эту таблицу, открылась нормально, но после 400 записей при очередном щелчке "Выбрать еще строки" выдается ошибка: Операцию не удалось завершить из-за ошибки при обращении к данным на диске. SQLSTATE=58030 Объяснение: Операцию не удалось завершить из-за ошибки при обращении к данным на диске. Выполнен откат оператора SQL, либо операция прервана. База данных остается доступной. ... |
| 15.08.2013, 15:27 |
andre.vorob, Ну вот и отлично. Права на объекты вы сможете снять, восстановив какой-либо из старых бэкапов (последний): Код: plaintext Полный DDL текущей базы без грантов: Код: plaintext Далее - создание пустой базы (на время создания стоит выставить AUTO_REVAL в DEFERRED_FORCE, но и тут могут быть хитрости) и export/load. Будет "новая-хорошая". ... |
| 15.08.2013, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601366]: |
62ms |
63ms |
| others: | 258ms |
| total: | 423ms |
