ошибки в db2diag.log
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в db2diag.log постоянно выходят ошибки: 2013-08-16-08.50.45.008000+360 E82933566H388 LEVEL: Error (OS) PID : 3416 TID : 440 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TST_1411 APPHDL : 0-458 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloAuthzGetInformationFromSid, probe:10 CALLED : OS, -, AuthzInitializeContextFromSid OSERR : 5 "Access is denied." 2013-08-16-08.50.52.447000+360 I82933956H329 LEVEL: Error (OS) PID : 3416 TID : 440 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHIPCMemory::attach, probe:70 MESSAGE : ECF=0x9000000D Insufficent memory CALLED : OS, -, MapViewOfFileEx OSERR: ERROR_OUTOFMEMORY (8) ARG #1 : Hex, 4 bytes 0x10BC На сервере не проходил бакап выдавал ошибку "SQL2009C Недостаточно памяти для запуска утилиты." Увеличил количество виртуальной памяти на сервере, mon_heap_sz и util_heap_sz. Также стоит знак вопроса на экземпляре DB2: ... |
| 16.08.2013, 07:21 |
make123, Здравствуйте. Сервер в домене? Для сервиса DB2 какая учетная запись используется? Доменная или локальная? Покажите весь db2diag.log с момента последнего страта экземпляра. Дайте вывод команд: db2set -all db2mtrk -i -d -v ... |
| 16.08.2013, 11:26 |
Mark Barinstein, Пользователь сначала был глобальный, в евент вивере на Windows постоянно выходила ошибка: "ADM0500E error messages in the db2diag.log and/or Windows Event Viewer when domain group enumeration is attempted for a user", которая была исправлена командой: db2set -g DB2_GRP_LOOKUP=local из http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21399551. C:\>db2set -all [e] DB2PATH=C:\Program Files\SQLLIB [i] DB2ACCOUNTNAME=SERVER\db2admin [i] DB2INSTOWNER=SERVER [i] DB2PORTRANGE=60000:60003 [i] DB2INSTPROF=C:\PROGRA~1\SQLLIB [i] DB2COMM=TCPIP [g] DB2_EXTSECURITY=YES [g] DB2_EEE_LICENSE_POLICY=1970329132007424 [g] DB2_GRP_LOOKUP=local [g] DB2SYSTEM=SERVER [g] DB2PATH=C:\Program Files\SQLLIB [g] DB2INSTDEF=DB2 [g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00 C:\>db2mtrk -i -d -v Improper usage! Usage: db2mtrk -i | -p [-m | -w] [-v] [-r interval [count]] [-h] C:\> ... |
| 16.08.2013, 14:11 |
make123, И вы вместо того, чтобы разобраться, почему доменному пользователю не разрешено делать нумерацию групп для доменных пользователей, запускаете сервис db2 из-под локального пользователя? Если да, то как вы этого пользователя создавали, входит ли этот пользователь в группу DB2ADMNS (эта группа какая у вас - доменная или локальная)? Если создавали пользователя руками, есть ли у него (кроме того, что он локальный админ) эти дополнительные права: Act as part of the operating system Debug programs Create token object Increase quotas Lock pages in memory Log on as a service Replace a process level token ... |
| 16.08.2013, 15:16 |
Mark Barinstein, Пользователь системы доменный, db2admin и группа DB2ADMNS - локальные и пользователь db2admin входит в группу DB2ADMNS. Все установки по умолчанию. ... |
| 16.08.2013, 16:15 |
make123Mark Barinstein, Пользователь системы доменный, db2admin и группа DB2ADMNS - локальные и пользователь db2admin входит в группу DB2ADMNS. Все установки по умолчанию. По поводу ошибок MapViewOfFileEx - это к операционной системе вопрос, почему она ошибку возвращает. А пользоваться доменными аккаунтами вы не сможете, если db2admin (из-под которого запускается сервис, если я правильно вас понял) - локальный, а пользователь системы - доменный. Локальный пользователь просто не сможет проверить пароль и вхождение в доменные группы доменного пользователя. Попробуйте взять архив из-под локального, а не доменного пользователя. ... |
| 16.08.2013, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601365]: |
47ms |
28ms |
| others: | 253ms |
| total: | 371ms |
