как востановить БД на другом Сервере
создал бекап с основного сервера в DB Control Centre нужной БД есть ли какая возможность restore database на другой сервер основной сервер 9.7 с него на второй 10.5 все сервера под Windows x64 нюанс у основного сервера директория для ДБ на диске D:\DB2\ у второго сервера C:\DB2_01 помогите как справиться с задачей.. на втором сервере создана только ДБ sample ... |
| 22.08.2013, 15:40 |
Amiri, Что в первой базе даёт: Код: sql 1. ? ... |
| 22.08.2013, 18:22 |
не могу сейчас ответить доступа из дома нету... последнее что писал импорт это C:\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2 restore db RU from C:\Temp\ taken at 20130822124128 in to WORK_RU SQL2529W Внимание! Восстанавливается существующая база данных, которая отличается от базы данных резервной копии, алиас "WORK_RU" существующей базы отличается от алиаса "RU" резервной копии и имя "WORK_RU" существующей базы отличается от имени "RU" резервной копии. База данных будет заменена на резервную копию. Журналы регистрации для восстановления с повтором, связанные с базой данных, будут стерты. Хотите продолжить? (д/н) д SQL1051N Недопустимый или несуществующий путь "D:". SQLSTATE=57019 C:\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2 restore db RU from C:\Temp\ taken at 20130822124128 in to WORK_RU redirect SQL2529W Внимание! Восстанавливается существующая база данных, которая отличается от базы данных резервной копии, алиас "WORK_RU" существующей базы отличается от алиаса "RU" резервной копии и имя "WORK_RU" существующей базы отличается от имени "RU" резервной копии. База данных будет заменена на резервную копию. Журналы регистрации для восстановления с повтором, связанные с базой данных, будут стерты. Хотите продолжить? (д/н) д SQL1277W Выполнена операция перенаправленного восстановления. При восстановлении табличных пространств можно переконфигурировать пути только восстанавливаемых табличных пространств. При восстановлении базы данных можно переконфигурировать пути хранения групп хранения и контейнеры табличных пространств DMS. DB20000I Команда RESTORE DATABASE выполнена успешно. ... |
| 22.08.2013, 20:13 |
CawaSPbAmiri, Что в первой базе даёт: Код: sql 1. ? LOGPATH = D:\DB2\NODE0000\* DB_STORAGE_PATH = D:\ LOCAL_DB_DIRECTORY = D:\DB2\NODE0000\* DBPATH = D:\DB2\NODE0000\* ... |
| 23.08.2013, 09:01 |
Amiri, Код: plaintext ... |
| 23.08.2013, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601354]: |
54ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 326ms |
