Как в Datastage передавать значения?
Скажем загрузка дельты, из одной таблицы нужно получить последнюю дату, а из источника соответственно выбрать только то что после этой даты. Базы совсем разные поэтому в одном селекте не сджойнить. В стэйдже join тоже нельзя. Стэдж фильтр не принимает больше одного линка. В трансформере переменные только внутри трансформера раотают. Можно передавать job parameter и использовать его в WHERE, это работает, а как присвоить этому параметру значение? В общем нужны что-то вроде bind variables ... |
| 21.08.2013, 18:19 |
Приветствую. Делается на раз. Пишете маленький серверный джобик: Database -> BTfm -> InterProcess. Database: select max(value) max_value from table.... BTfm: вызываете функцию (код ниже), возвращающую UserStatus - ReturnUserStatus(lnk_from_DB.max_value) InterProcess: заходите и ставите время ожидания 1 сек. Процедура: Server Routine Тип: Transform Function Аргументы: UserStatus Код: RName = "ReturnUserStatus" Call DSSetUserStatus(UserStatus) Call DSLogInfo ("Пользовательский статус ": UserStatus, RName) Ans = UserStatus После этого собираете сиквенс, первым идёт вызов этого маленького джобика, а его UserStatus передаёте как входной параметр основному заданию... Всё. =) ... |
| 21.08.2013, 19:15 |
HunterikBTfm: вызываете функцию (код ниже), возвращающую UserStatus - ReturnUserStatus(lnk_from_DB.max_value) Как вызвать вот это? ... |
| 22.08.2013, 17:36 |
и как сделать чтобы во втором джобе не выскаккивало окно с запросом параметра ... |
| 22.08.2013, 17:41 |
Здравствуйте снова... 1. Пишете Server Routine, как я описал в прошлом сообщении. Код приложен. Компилируете её... Можете даже проверить. 2. Пишете маленький джоб (Server Job), состоящий из Коннектора->Btfm->Interprocess (1 сек.) В трансформере вызываете рутинку из п. 1 для входного значения по линку из коннектора. 3. Пишете свой основной джоб, которому заводите параметр в свойствах. 4. Пишете управляющее задание (Sequence Job), в котором UserStatus маленького задания передаёте, как значение параметра большому... Вот этого я не понял: "Как сделать чтобы во втором джобе не выскаккивало окно с запросом параметра?" Запускайте сиквенс... ... |
| 23.08.2013, 10:14 |
приветствую Спасибо все получилось, но при запуске сиквенса выскакивает окно с job parameters и полем ввода для параметра второго джоба, в принципе можно не вводить ничего и просто жать run, вот как бы сделать чтобы окошко вообще не появлялось ... |
| 23.08.2013, 12:28 |
Слушайте, мне даже интересно, как при запуске сиквенса может вылезать сообщение с параметрами второго задания... С параметрами сиквенса - может... Скриншотом поделитесь? Может, я что не так понимаю? ... |
| 23.08.2013, 14:40 |
HunterikСлушайте, мне даже интересно, как при запуске сиквенса может вылезать сообщение с параметрами второго задания... С параметрами сиквенса - может... Скриншотом поделитесь? Может, я что не так понимаю? Это мой косяк был, слишком много переменных понасоздавал в разных джобах. ... |
| 27.08.2013, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601350]: |
44ms |
41ms |
| others: | 261ms |
| total: | 392ms |
