ADM10501W Индикатор работоспособности "Использование контейнера табличного пространства
Доброе утро! Предыстория ситуации: От прежних разработчиков досталась программа и на одном из компьютеров стала выдавать ошибку. Программа на Java, и осложнялось это тем, что они использовали самописный framework, прошло очень много времени пока разобрался, что программа падает в момент записи данных в СУБД (точнее при INSERT'е). Это поменяло вектор моего поиска. После операции INSERT DB2 останавливается и зависает. В журнале Windows была следующая ошибка: авторADM10501W Индикатор работоспособности "Использование контейнера табличного пространства" ("tsc.tscont_util") перешел порог предупреждения "верхн", равный "", со значением "" для объекта "" "". Подсчет: "" = "" = "". Версия DB2 8.1. Вот результат list tablespaces show detail : авторТабличные пространства текущей базы данных ID табличного пространства = 0 Имя = SYSCATSPACE Тип = Пространство, управл Содержимое = Любые данные Состояние = 0x0000 Подробное объяснение: Нормальное состо Всего страниц = 4993 Используется страниц = 4993 Используется страниц = 4993 Свободно страниц = Не применимо Максимальный уровень используемых страниц = Не применимо Размер страницы (байт) = 4096 Размер экстента (страниц) = 32 Размер предварительного чтения (страниц) = 32 Число контейнеров = 1 ID табличного пространства = 1 Имя = TEMPSPACE1 Тип = Пространство, управл Содержимое = Системные временные данные Состояние = 0x0000 Подробное объяснение: Нормальное состо Всего страниц = 1 Используется страниц = 1 Используется страниц = 1 Свободно страниц = Не применимо Максимальный уровень используемых страниц = Не применимо Размер страницы (байт) = 4096 Размер экстента (страниц) = 32 Размер предварительного чтения (страниц) = 32 Число контейнеров = 1 ID табличного пространства = 2 Имя = USERSPACE1 Тип = Пространство, управл Содержимое = Любые данные Состояние = 0x0000 Подробное объяснение: Нормальное состо Всего страниц = 903 Используется страниц = 903 Используется страниц = 903 Свободно страниц = Не применимо Максимальный уровень используемых страниц = Не применимо Размер страницы (байт) = 4096 Размер экстента (страниц) = 32 Размер предварительного чтения (страниц) = 32 Число контейнеров = 1 ID табличного пространства = 3 Имя = SYSTOOLSPACE Тип = Пространство, управл Содержимое = Любые данные Состояние = 0x0000 Подробное объяснение: Нормальное состо Всего страниц = 92 Используется страниц = 92 Используется страниц = 92 Свободно страниц = Не применимо Максимальный уровень используемых страниц = Не применимо Размер страницы (байт) = 4096 Размер экстента (страниц) = 32 Размер предварительного чтения (страниц) = 32 Число контейнеров = 1 Таблица, на которой после INSERT возникает ошибка, находится в табличном пространстве USERSPACE1 Как я понял, нужно увеличить табличные простанства. Что и как можно увеличить? ... |
| 27.08.2013, 08:43 |
Пробовал так: Код: sql 1. Результат: авторSQL0281N Табличное пространство "USERSPACE1" невозможно изменить при помощи добавления контейнеров, так как оно управляется системой. Может перевести табличные пространтства из SMS в DMS ? ... |
| 27.08.2013, 11:00 |
nyquist, М.б. проще остановить базу, сделать бэкап и из него же восстановить с опцией редирект (табличных пространств) в другие каталоги. Перенести все таблицы из смс в дмс сложнее. ... |
| 27.08.2013, 11:18 |
nyquist, Место на диске закончилось. Ничего никуда увеличивать/редиректить не надо, почистите файловую систему. ... |
| 27.08.2013, 12:25 |
CawaSPbnyquist, Место на диске закончилось. Ничего никуда увеличивать/редиректить не надо, почистите файловую систему. Место есть - 2ГБ свободного места. Сама же база в файловой системе занимает около 300 МБ ... |
| 27.08.2013, 13:02 |
nyquist, Не поменялись ли права в файловой системе/пользователь из-под которого работает db2 (запускается сервис в Win/кому принадлежит инстанс в Unix'ах) так, что каталог от userspace1 стал для него недоступен на запись? Не упёрлись ли в квоты? Что произойдёт, если попробовать от этого пользователя создать новый непустой файл в каталоге, получаемом по: Код: plaintext ... |
| 27.08.2013, 23:34 |
CawaSPb, Дело в том, что я перенес папку c:\db2 с другого компьютера. Там и там Windows XP Сервис запускается от .\db2admin Результат запроса: LIST TABLESPACE CONTAINERS FOR 2; Контейнеры табличных пространств для табличного пространства 2 ID контейнера = 0 Имя = C:\DB2\NODE0000\SQL00006\SQLT0002.0 Тип = Путь Создал в директории C:\DB2\NODE0000\SQL00006\SQLT0002.0 текстовый файл и успешно записал в него данные. Права на запись есть. ... |
| 28.08.2013, 09:26 |
Думаю не в ту сторону капаю... Полностью почистил журнал событий Windows. Запустил команду INSERT. Появилось три ошибки: #12013-08-28-11.53.16.882000 Instance:DB2 Node:000 PID:3032(db2syscs.exe) TID:2188 Appid:*LOCAL.DB2.130828055248 relation data serv sqlrr_dump_ffdc Probe:10 Database:BASE1 ADM0001C Произошла серьезная ошибка. Просмотрите журнал уведомлений администратора и при необходимости обратитесь в центр обслуживания IBM. #22013-08-28-11.53.16.842000 Instance:DB2 Node:000 PID:3032(db2syscs.exe) TID:2188 Appid:*LOCAL.DB2.130828055248 relation data serv sqlrr_dump_ffdc Probe:10 Database:BASE1 ADM0001C Произошла серьезная ошибка. Просмотрите журнал уведомлений администратора и при необходимости обратитесь в центр обслуживания IBM. #32013-08-28-11.53.16.832003 Instance:DB2 Node:000 PID:3032(db2syscs.exe) TID:2188 Appid:*LOCAL.DB2.130828055248 base sys utilities sqleMarkDBad Probe:10 Database:BASE1 ADM7518C "BASE1 " помечена, как плохая. Ошибки по превышению порога размера табличного пространства, вроде, ушли после того, как я добавил второй контейнер ... |
| 28.08.2013, 10:18 |
nyquist, Добрый день. Из Start->Run->db2cw на сервере дайте файл от команды: Код: plaintext ... |
| 28.08.2013, 11:22 |
Mark Barinstein, Здравствуйте! Команда у меня не сработала: db2diag -H -1d > db2diag_1d.log Выдало: db2diag: Unrecognized option: -1d Выполнил так: db2diag -H 1d > db2diag_1d.log ... |
| 28.08.2013, 12:09 |
nyquist, Остановите инстанс и запустите из db2cw: Код: plaintext ... |
| 28.08.2013, 12:35 |
Файл ... |
| 28.08.2013, 13:00 |
nyquist, В файле: Warning: The database state is not consistent. Сдеайте так: db2start db2 connect to bso Если успешно подключитесь, то: db2 connect reset db2stop Прогоните db2dart BSO опять и пришлите файл. ... |
| 28.08.2013, 13:19 |
Mark Barinstein, Новый отчет ... |
| 28.08.2013, 13:39 |
Вообще у меня проблемы при вставке данных в таблицу BSO.DOCUMENTS. DELETE FROM приводит к тому же результату. Если выгрузить таблицу, пересоздать таблицу и загрузить обратно данные, то все в принципе работает. ... |
| 28.08.2013, 13:42 |
nyquist, База вроде целая. Я бы посоветовал поставить последний fix pack 18 отсюда: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21256059#r18 Выберите редакцию (edition), котора соответствует вашей. Посмотреть можно так: db2licm -l У вас стоит 8.1.7, она же 8.2.0 Она и так сильно кривая была, а ваш билд "s040812" даже убрали из загрузки, т.к. заменили их фиксами 7a и 7b. ... |
| 28.08.2013, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601349]: |
75ms |
60ms |
| others: | 265ms |
| total: | 454ms |
