Не выходит настроить привилегий для раздачи Grant новою пользователю стандартными методами
Добрый день! С DB2 новичек. Установила сервер версии 10.5 И Data Studio 4.1, Windows 7 x64. При установке сервера добавила создание нового пользователя db2admin с правами администратора и в группе db2Admns, создала простую БД. На данный момент пытаюсь выполнить скрипт GRANT DBADM,CREATETAB,CONNECT ON DATABASE TO USER "P4AUDIT"; По итогу получаю ошибку : GRANT DBADM,CREATETAB,CONNECT ON DATABASE TO USER "P4AUDIT" "DB2ADMIN"не обладает привилегией для выполнения операции "GRANT".. SQLCODE=-552, SQLSTATE=42502, DRIVER=4.16.53 Script: \.sqlxeditor_project\Script2.sql (mydb:db2admin) Пыталась настроить права вручную через GUI методом установки галочек в Properties Userа, в Privileges. В командной строке запускала скрипт для добавления прав SYSADM для db2Admin, под которым коннекчюсь к базе и запускаю скрипт. Ничего не помогло. Что можно сделать? как настроить права? ... |
| 29.08.2013, 17:36 |
marharitta, Добрый день. Что выдаёт: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.08.2013, 17:53 |
вот что вышло ... |
| 29.08.2013, 18:07 |
marharitta, Пользователь VRYBOVA имеет SECADM и ACCESSCTRL. Именно эти авторизации (та или другая в зависимости от выдаваемого права) нужны для того, чтоб дать GRANT на права на базу. Вот этим пользователем и давайте права. ... |
| 29.08.2013, 18:29 |
Mark Barinstein, Под этим пользователем заработало! Спасибо!! Все равно не ясно вообще каким образом он там мог оказаться. Это мой основной пользователь для доступа к компьютеру. Обнаружила его по факту при просмотре папки Users у БД. Его нет в группе DB2ADMNS, он есть в группе DB2USERS ... |
| 29.08.2013, 18:45 |
marharitta, Надо полагать, от этого пользователя была создана база. Исходно никто, кроме него, будь он хоть 100 раз DBADM или входи в группу, прописанную в SYSADM_GROUP, не сможет раздавать в базе права. Скорее всего у Вас SYSADM_GROUP и не прописано ничего, и тогда админами инстанса считаются все, входящие в группу локальных администраторов (если не произведено дополнительных настроек) и, соответственно, могут создавать базы. db2Admns - просто группа, которую создал инсталлятор для создаваемого аккаунта db2admin, под которым стартуют сервисы. Вообще - стандартный ляп. Кто-либо из группы админов заводит базу, создаёт необходимые объекты, уходит в отпуск, тут то и приходит очередной запрос сделать в базе что-то ещё/выдать права. В такой ситуации пути два: а) дожидаться, пока человек не выйдет из отпуска; б) backup/restore, выставив DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES в ON. Правильное действие - немедленно после создания базы выдать SECADM группе администрирования. ... |
| 29.08.2013, 22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601347]: |
42ms |
49ms |
| others: | 260ms |
| total: | 399ms |
