Вопрос по db2fm и db2fmcu
Здравствуйте! Уважаемые админы-профи, пожалуйста, растолкуйте админам-чайникам как соотносятся между собой утилиты db2fm и db2fmcu? И как к ним обоим относится db2iauto? Читаем доку на сайте IBM infocenter, но понять не можем. Вроде бы все стартуют экземпляр после падения. Дальше не понятно. ... |
| 05.09.2013, 10:30 |
chuk_and_gek, Добрый день. Примерно так: db2fmcu - утилита, с помощью которой вы заставляете ОС запускать т.н. fault monitor controller (FMC) при старте ОС. Всё, что оно делает, это помещает соответствующую строку в /etc/inittab: Код: plaintext Для каждого экземпляра db2, у которого в его registry file стоит FM_ON=yes, этот контроллер запускает демон. Этот демон и запускает экземпляр при старте ОС, если для этого экземпляра вы сделали db2iauto -on. Если вы хотите, чтобы ваш экземпляр автоматически поднимался после падения, то вы ставите FM_ACTIVE=yes в registry file в дополнение к FM_ON=yes. Утилитой db2fm вы вностите изменения в этот registry file, стартуете или останавливаете демон и сервис. ... |
| 05.09.2013, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601342]: |
48ms |
25ms |
| others: | 216ms |
| total: | 329ms |
