Тест соединения к базе из WSAS
Здравствуйте всем! WSAS 7.0.0.21 и DB2 WSE 9.7.6 Создал профиль WSAS. Настроил источник данных в профайле. Но тест соединения к базе не проходит. WSAS ругается на преобразование строки Unicode в строку Ebcdic. Никогда с таким не встречался. Что бы это могло значить? Операция проверки соединения с источником данных WF на сервере server1 узла SW00700011BL7Node01 не выполнена; возникла исключительная ситуация java.sql.SQLException: [jcc][10402][11146][3.64.82] Нельзя преобразовать строку Unicode в строку Ebcdic. ERRORCODE=-4220, SQLSTATE=nullDSRA0010E: Состояние SQL = null, Код ошибки = -4 220. Просмотрите протокол JVM для подробных сведений. Надо заметить, что рядом стоит другой профиль и там тест к источнику проходит. Источники настроены одинаково на обоих профайлах, но на одном ошибка, а на другом нормально. С уважением, Семен Попов ... |
| 10.09.2013, 14:17 |
Semen Popov, Пользователь, от имени которого запускается сервер приложений содержит кириллические (или другие не латинские) символы? Если да, то в свойствах Java-машины нужно явно указать имя пользователя на латинице, например так: -Duser.name=user01. Или же запускать сервер приложений от имени пользователя, которое содержит только латинские символы. Аналогичная проблема может быть при кириллических символах в "имени компьютера". ... |
| 10.09.2013, 20:46 |
Евгений Хабаров, спасибо. Имя компьютера не содержит кириллицу. ОС WinServer 2008 R2. Действительно, служба профайла запускалась от имени системной учетной записи. Как только изменил запуск на пользователя с латинским именем и перезапустил профайл, то ошибка ушла. ... |
| 11.09.2013, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601337]: |
42ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 331ms |
