Срочно: Перенос базы db2 ошибки
Спасибо за помощь. Базы перенес, но теперь при попытке подключится к базе выходит следующее: "Неверное имя пользователя или Пароль! Не удалось установить соединение, код ошибки -1. 08001 [IBM] [CLI DRIVER] SQL 30082N Attempt to esteblish connection failed with security reason ''24' (USER NAME AND/OR PASSWORD INVALID) SQL STATE=08001" И вторая ошибка, в базу заходишь, но при попытке обновить ее пишет: "НЕ удалось выполнить запрос; код ошибки: -1 0A502 [IBM] [CLI Driver] [DB/NT] SQL2076N Указанные действия или операция недопустимы для экземпляра базы данных. Код причины = "1". SQLSTATE=0A502 ... |
| 20.09.2013, 10:04 |
И еще появляется ошибка "Не настроен экземпляр базы с FEDERATED....@ ... |
| 20.09.2013, 10:38 |
mazurov_sv, У вас используется Data Links Manager? Что вы пытаетесь обновить? Если речь про update на таблицу, дайте её DDL саму команду update. Когда вы пишете "появляется ошибка", то указывайте, какая ваша команда вызвала эту ошибку, её код и сообщение в точности. ... |
| 20.09.2013, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601325]: |
39ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 367ms |
