Lotus Notes 8.5 + MS Project 2007
Приветствую! Для рабочих целей хочу подружить Lotus Notes 8.5 и MS Project 2007. По сути хочу вытягивать нужную мне информацию из LN и использовать ее для планирования задач в Project. Подскажите в какую сторону копать чтобы из Проджекта залезть в LN? ... |
| 27.09.2013, 16:47 |
DexterI, База лотуса локально или на сервере? ... |
| 29.09.2013, 13:55 |
Vincent VegaDexterI, База лотуса локально или на сервере? На сервере ... |
| 30.09.2013, 10:15 |
DexterIVincent VegaDexterI, База лотуса локально или на сервере? На сервере Тогда 3 варианта: 1. Написать веб-сервис, который будет предоставлять информацию из базы лотуса (будет необходимо запустить задачу http на сервер и настроить всякую секьюрность, если она еще не настроена) 2. Написать агент который будет в проджект выгружать информацию. Тут надо знать какое есть апи у проджекта и как с ним можно работать 3. Агент из базы домино выгружает инфу в БД или файл, а проджект ее импортирует (опять же нужно знать апи проджекта) ... |
| 30.09.2013, 18:52 |
Vincent VegaТогда 3 варианта: 1. Написать веб-сервис, который будет предоставлять информацию из базы лотуса (будет необходимо запустить задачу http на сервер и настроить всякую секьюрность, если она еще не настроена) 2. Написать агент который будет в проджект выгружать информацию. Тут надо знать какое есть апи у проджекта и как с ним можно работать 3. Агент из базы домино выгружает инфу в БД или файл, а проджект ее импортирует (опять же нужно знать апи проджекта) К вышесказанному можно добавить ещё OLE - поддерживается обоими клиентами и Lotus Notes, и Microsoft Project. Ну, ещё для Lotus Notes есть C/C++ API и Java API. Второе, как мне кажется, для Project неактуально, а первое при достаточной сноровке можно задействовать. ... |
| 01.10.2013, 08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601319]: |
70ms |
33ms |
| others: | 252ms |
| total: | 396ms |
