DB2 10.5 Express-C. Ошибка.
здраствуйте! решил протестировать DB2 10.5 Express-C и 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109).(Лирика: Меня интересует, ето я такой не фартовый или другие люди везучие:)?). При проведении или создании документов переодически вылетают ошибки. Базы УПП и УТП(подточеные под клиента:)) Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия. по причине: Сеанс работы завершен администратором. по причине: Соединение с сервером баз данных разорвано администратором htype=SQL_HANDLE_STMT hndl=0x10001, line=2656, file=Src\DB2Connection.cpp SQLSTATE=58004, native=-901, '[IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0901N Оператор или команда SQL завершились неудачно из-за системной ошибки базы данных. (Причина "Lock duration is 0".) SQLSTATE=58004 Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия. по причине: Сеанс работы завершен администратором. по причине: Соединение с сервером баз данных разорвано администратором htype=SQL_HANDLE_STMT hndl=0x30001, line=2656, file=Src\DB2Connection.cpp SQLSTATE=58004, native=-901, '[IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0901N Оператор или команда SQL завершились неудачно из-за системной ошибки базы данных. (Причина "Input LRB invalid. Please contact the caller".) SQLSTATE=58004 Дб2 сконфигурированая под 1С: D:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2set -all [e] DB2PATH=D:\Program Files\IBM\SQLLIB [i] DB2_SUBSELECT_LEVEL_LOCKING=ON [DB2_WORKLOAD] [i] DB2_EXPRESSION_RULES=RAISE_ERROR_PERMIT_SKIP [DB2_WORKLOAD] [i] DB2_WORKLOAD=1C [i] DB2_MINIMIZE_LISTPREFETCH=YES [DB2_WORKLOAD] [i] DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=INDEX,PRUNE_KEYS,DISABLE_FDS,REDUCE_LOCKING [DB2_WO RKLOAD] [i] DB2_INTERESTING_KEYS=YES [DB2_WORKLOAD] [i] DB2_EXTENDED_OPTIMIZATION=ENHANCED_FFNR,NO_HVCHECK [DB2_WORKLOAD] [i] DB2COMPOPT=QRWCARDEST,PUSHSUBQTHRUUA,OJLOCALPRDPLANNING [DB2_WORKLOAD] [i] DB2INSTPROF=D:\ProgramData\\IBM\DB2\DB2COPY1 [i] DB2COMM=TCPIP [g] DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=MYS [g] DB2_EXTSECURITY=NO [g] DB2_COMMON_APP_DATA_PATH=D:\ProgramData\ [g] DB2SYSTEM=ADMINISTRATORS [g] DB2PATH=D:\Program Files\IBM\SQLLIB [g] DB2INSTDEF=DB2 [g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00 Конфигурация менеджера баз данных Тип узла = Сервер баз данных с локальными и удаленными клиентами Выпуск конфигурации менеджера баз данных = 0x1000 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 1,220223e-007 Макс. число одновременно активных баз данных (NUMDB) = 32 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = NO Имя монитора процессора транзакций (TP_MON_NAME) = Счет оплаты за счет вызываемого по ум.(DFT_ACCOUNT_STR) = Путь установки Java Development Kit (JDK_PATH) = D:\SQLLIB\java\jdk Уровень захвата диагностических сообщений (DIAGLEVEL) = 3 Уровень оповещения (NOTIFYLEVEL) = 3 Каталог данных диагностики (DIAGPATH) = D:\ProgramData\\IBM\ DB2\DB2COPY1\DB2\ Разрешенный DIAGPATH текущего участника = D:\ProgramData\\IBM\D B2\DB2COPY1\DB2\ Альтернативный путь каталога данных диагностики (ALT_DIAGPATH) = Разрешенный ALT_DIAGPATH текущего участника = Размер переходящих журналов db2diag и уведомлений (Мбайт) (DIAGSIZE) = 0 Переключатели монитора базы данных по умолчанию Пул буферов (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF Блокировка (DFT_MON_LOCK) = OFF Сортировка (DFT_MON_SORT) = OFF Оператор (DFT_MON_STMT) = OFF Таблица (DFT_MON_TABLE) = OFF Отметка времени (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON Единица работы (DFT_MON_UOW) = OFF Наблюдение за работоспособностью экз. и БД (HEALTH_MON) = OFF Имя группы SYSADM (SYSADM_GROUP) = DB2ADMNS Имя группы SYSCTRL (SYSCTRL_GROUP) = Имя группы SYSMAINT (SYSMAINT_GROUP) = Имя группы SYSMON (SYSMON_GROUP) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля клиента (CLNT_PW_PLUGIN) = Подключаемый модуль Kerberos клиента (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5 Подключаемый модуль группы (GROUP_PLUGIN) = Подключаемый модуль GSS для локальной авторизации (LOCAL_GSSPLUGIN) = Режим подключаемых модулей сервера (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Список серверов подключаемых модулей GSS (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля сервера (SRVCON_PW_PLUGIN) = Аутентификация соединений сервера (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Менеджер кластера = Аутентификация менеджера баз данных (AUTHENTICATION) = SERVER Альтернативная аутентификация (ALTERNATE_AUTH_ENC) = NOT_SPECIFIED Разрешение каталогизации без полномочий(CATALOG_NOAUTH) = NO Доверять всем клиентам (TRUST_ALLCLNTS) = YES Аутентификация доверенного клиента (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Пропустить аутентификацию на системе объед. (FED_NOAUTH) = NO Путь баз данных по умолчанию (DFTDBPATH) = D: Размер кучи монитора баз данных (4 Кбайт) (MON_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(66) Размер кучи вирт.машины Java (4 Кбайт) (JAVA_HEAP_SZ) = 2048 Размер буфера аудита (4 Кбайт) (AUDIT_BUF_SZ) = 0 Глобальная память экземпляров (4 Кбайта) (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC (1724996) Память экземпляра участника (4 Кбайта) = GLOBAL Размер стека агента (AGENT_STACK_SZ) = 64 Порог кучи сортировки (4 Кбайта) (SHEAPTHRES) = 0 Поддержка кэша каталогов (DIR_CACHE) = YES Размер кучи слоя поддержки программы (4Кбайт)(ASLHEAPSZ)= 15 Макс.разм.блока ввода-вывода реквестера(байт)(RQRIOBLK) = 65535 Влияние рабочей нагрузки на утилиты (UTIL_IMPACT_LIM) = 10 Приоритет агентов (AGENTPRI) = SYSTEM Размер пула агентов (NUM_POOLAGENTS) = AUTOMATIC(100) Начальное число агентов в пуле (NUM_INITAGENTS) = 0 Макс. число взаимодействующих агентов (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200) Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAG ENTS) Поддержание изолированных процессов (KEEPFENCED) = YES Число помещенных в пул изолир. процессов (FENCED_POOL) = AUTOMATIC(MAX_COORDAG ENTS) Начальное число изолированных процессов(NUM_INITFENCED) = 0 Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = RESTART Имя базы данных менеджера транзакций (TM_DATABASE) = 1ST_CONN Интервал ресинхронизации транзакций(сек)(RESYNC_INTERVAL)= 180 Имя SPM (SPM_NAME) = ADMINIST Размер журнала SPM (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256 Предельное число агентов ресинхрониз.SPM(SPM_MAX_RESYNC)= 20 Путь журнала SPM (SPM_LOG_PATH) = Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2c_DB2 Режим поиска (DISCOVER) = SEARCH Экземпляр сервера поиска (DISCOVER_INST) = ENABLE Файл базы данных ключей сервера SSL (SSL_SVR_KEYDB) = Файл хранения ключей сервера SSL (SSL_SVR_STASH) = Метка сертификата сервера SSL (SSL_SVR_LABEL) = Имя службы SSL (SSL_SVCENAME) = Спецификации шифра SSL (SSL_CIPHERSPECS) = Версии SSL (SSL_VERSIONS) = Файл базы данных ключей клиента SSL (SSL_CLNT_KEYDB) = Файл хранения ключей клиента SSL (SSL_CLNT_STASH) = Макс. уровень параллелизма запроса (MAX_QUERYDEGREE) = ANY Разрешить внутрираздельный параллелизм (INTRA_PARALLEL) = NO Число внутр.буферов связи (4 Кбайт) (FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC(1024) Число внутренних каналов связи (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC(512) Срок ожидания db2start/db2stop (мин) (START_STOP_TIME) = 10 Включен диспетчер WLM (WLM_DISPATCHER) = NO Одновременность диспетчера WLM (WLM_DISP_CONCUR) = COMPUTED Вкл.совм.исп.процессоров дисп.WLM (WLM_DISP_CPU_SHARES) = NO Мин. использование диспетчера WLM(%)(WLM_DISP_MIN_UTIL) = 5 Список библиотек обработчиков буфера связи (COMM_EXIT_LIST) = Текущий действующий уровень архитектуры (CUR_EFF_ARCH_LVL) = V:10 R:5 M:0 F:1 I :0 SB:0 Текущий действующий уровень кода (CUR_EFF_CODE_LVL) = V:10 R:5 M:0 F:1 I :0 SB:31160 Описание ошибки я ненашел(Чесное причесное искал!). подскажите, пожалуйста, как с бубнем танцевать?:)(оптимист). дякую. ... |
| 22.10.2013, 11:48 |
DB2 v9.5.400.3520 + 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) = Полет нормальний. я зделал вывод что с 10.5 есть какието танцы. 10.1 не тестировал! ... |
| 22.10.2013, 11:53 |
ОлександрСтепановичрешил протестировать DB2 10.5 Express-C Версия 10.5 пока не заявлена поддерживаемой ... ОлександрСтепановичОписание ошибки я ненашел db2cmd /i db2 ? SQL0901N SQL0901N Оператор SQL завершился неудачно из-за несущественной ошибки системы. Последующие операторы SQL могут обрабатываться. (Причина "<причина>".) Объяснение: Произошла системная ошибка. Обработка оператора SQL была прекращена из-за ошибки "<причина>" (причина указывается по-английски, она предназначается для персонала IBM по техническому обслуживанию.) Действия пользователя: Запишите номер сообщения (SQLCODE) и причину ошибки "<причина>". Если трассировка активна, вызовите независимую утилиту трассировки из командной строки операционной системы. Затем обратитесь к представителю по техническому обслуживанию, подготовив следующую информацию: o Описание ошибки o SQLCODE o причину ошибки "<причина>" o Содержимое SQLCA (если возможно) o Файл трассировки (если возможно). Пользователи системы объединения: определите, какой из источников данных не смог обработать требование (процедуру определения этого источника смотрите в руководстве руководство по диагностике ошибок) и проведите необходимые диагностические операции для этого источника. Для различных источников диагностические процедуры будут различными, поэтому следует обратиться к соответствующей документации. sqlcode : -901 sqlstate : 58004 P.S. По 1С, наверное, спрашивать лучше здесь или здесь ... ... |
| 22.10.2013, 14:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=_culis&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
28ms |
| others: | 1131ms |
| total: | 1269ms |
