Блокировки при удалении.
Добрый вень! Помогите с решением одной проблемы. До этого с DB2 не сталкивался. Версия СУБД - 9.7 Есть таблица А соответсвий записей из таблицы Х к множеству записей из таблицы У. К таблице А постоянно идет большое количество запросов на чтение (используется во вьюшках для джойнов Х и У). Есть хранимка, в которой для определенного набора записей из Х идет пересоздание связей, т.е. удаление всех соотвествий для записи из Х к записям из У и вставка новых соответсвий. Регулярно во время удаления случаются дидлоки. Как побороть? По умолчанию в базе установлен уровень изоляции CURSOR STABILITY. Бизнес требует, чтобы запросы на чтение не блокировались. ... |
| 24.10.2013, 00:01 |
_Andreyka_, удалять в одной транзакции не более 1 строки. либо вообще ничего не удалять. добавить атрибут - признак актуальности данных о связях. ... |
| 24.10.2013, 16:20 |
_Andreyka_, Деадлоки возможны только в ситуации, когда обращение к двум разным сущностям (строки/таблицы) в разных исполняемых модулях/ветках идёт в разном порядке. Пример: Программа P1 сначала изменяет строку A в некоторой таблице, потом изменяет/читает строку B, программа P2 - наоборот. Таймлайн: Код: plaintext 1. Разрешить эту ситуацию кроме как прибиванием одного из этих процессов - невозможно. Самое правильное - пересмотреть логику приложения, понять причину/место возникновения взаимных блокировок и исправить. Для этого выставляем DB2_CAPTURE_LOCKTIMEOUT: Код: plaintext Скорее всего вам поможет банальное Код: plaintext Код: plaintext Стоит также посмотреть на DB2_EVALUNCOMMITTED Но перед использованием стоит внимательно прочитать и понять, как всё это может влиять на логику вашего ПО. ... |
| 24.10.2013, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601291]: |
51ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 372ms |
