Подскажите выход из курсора в процедуре
пользовался таким, но сейчас он не годится, т.к. другой select генерит not found declare i integer default 0; declare continue handler for not found set i = -1; declare c cursor for select ... open c; fetch c into v; while i = 0 do ... fetch c into v; end while; close c; ... |
| 25.10.2013, 13:46 |
Сам допёр: declare i integer default 0; declare continue handler for not found set i = -1; declare c cursor for select ... open c; set i = 0; fetch c into v; while i = 0 do ... set i = 0; fetch c into v; end while; close c; ... |
| 25.10.2013, 15:30 |
Toshkin, Или так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Внутри цикла имена колонок из селекта ссылаются на соответствующие значения. Если необходимо прописать параметры курсора (например, with hold) то используем полную форму . ... |
| 26.10.2013, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601289]: |
57ms |
31ms |
| others: | 252ms |
| total: | 383ms |
