при выполнении запроса выдает ошибку ODBC SQLSTATE=57014
Доброе время суток, При выполнении некоторых сложных запросов для базы DB2 в Access-e при использовании ODBC выводиться ошибка. В Интернете читал что SQLSTATE=57014 означает что возможно зависла сессия SQL запроса на сервере но при запуске тех же запросов в RazorSQL все выполняется нормально. В чем может быть проблема? ... |
| 12.11.2013, 15:08 |
Casper2002, SQL0952N: Обработка была отменена из-за прерывания. Объяснение: Пользователь, возможно, нажал комбинацию клавиш прерывания. Обработка оператора прервана. Перед остановкой, вероятно, к базе данных были применены какие-либо изменения, но они не были приняты. Действия пользователя: Продолжайте выполнять программу. sqlcode: -952 sqlstate: 57014 В акцессе есть какая-то галочка в настройках, которая отвечает за это прерывание программы, навскидку сейчас не вспомню, это было лет -дцать назад... ... |
| 12.11.2013, 15:49 |
Кстати ошибка вываливается четко через 1 минуту после запуска. В настройках ODBC устанавливал ReciveTimout ConnectTimeout в 0 Но ничего не помогло. ... |
| 12.11.2013, 15:50 |
Casper2002, Если точно помню, в акцессе нужно в параметрах на закладке Правка и поиск убрать все 3 галочки группы Подтверждения... ... |
| 12.11.2013, 15:58 |
Если это это то не помогло: ... |
| 12.11.2013, 16:08 |
Пробовал другие параметры но тоже не работает ... |
| 12.11.2013, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601267]: |
72ms |
43ms |
| others: | 265ms |
| total: | 424ms |
