Беда с импортом одной схемы
* IMPORT: table "TEST "."DOCTYPE" ***ERROR -3311. Check message file tab133.msg! *** SQLCODE: -3311 - SQLSTATE: *** SQL3311N The import operation failed because some aspect of the data in the IXF input file is not supported with the CREATE parameter or the CREATE_REPLACE parameter. Reason code: "14". знаю что в ней есть 14 Hidden columns помогите как всеже импортировать эту схему. Спасибо. ... |
| 18.11.2013, 12:37 |
в этой схеме скрытым являеться ALTER TABLE TEST1 ADD COLUMN ROWCHGTS TIMESTAMP NOT NULL GENERATED ALWAYS FOR EACH ROW ON UPDATE AS ROW CHANGE TIMESTAMP IMPLICITLY HIDDEN ... |
| 18.11.2013, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601259]: |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 345ms |
