Самопроизвольная остановка службы DB2.DB2
Здравствуйте, DB2 WSE 9.5.0 САМОПРОИЗВОЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛУЖБА db2? В чем может быть дело?? ... |
| 05.07.2012, 10:13 |
lina007, Нужен db2diag.log ... |
| 05.07.2012, 11:01 |
Это на машинке у клиента, я сейчас попрошу его отправить, но то что я глянула, там следствие ошибка приложкния sqlstate= 08001, a вот почему остановка происходит? Как временную меру можно в св-ах службы поставить перезагрузка службы при сбое. ... |
| 05.07.2012, 12:33 |
lina007, Поставить перезагрузку - просто прятать проблему. А может быть всё, что угодно. Вплоть до периодического лоченья логов антивирусом - такой сценарий как-то наблюдал (DB2-ха решала, что с логами всё плохо и закрывала доступ к базе). ... |
| 05.07.2012, 13:03 |
У db2 есть встроенное HA решение (если система на *nix), db2 Fault Monitor, позволяющее автоматически перезапускать менеджер баз при сбое, в вашем случае это будет костыль, но как временное решение может помочь. Если же система на Windows, то в свойствах сервисов можно вроде настроить что делать при сбое. ... |
| 06.07.2012, 23:31 |
AndronУ db2 есть встроенное HA решение (если система на *nix), db2 Fault Monitor, позволяющее автоматически перезапускать менеджер баз при сбое, в вашем случае это будет костыль, но как временное решение может помочь. Если же система на Windows, то в свойствах сервисов можно вроде настроить что делать при сбое. А вот ни всегда оно сработает, в пятницу была ситуация, при которой перезапуск db2 не удался без перезагрузки сервера: Application Error, категория 100, код 1000 ошибка приложения db2fmp64.exe вер.9.7.0.441 модуль db2app64.dll вер.9.7.0.441 адрес памяти 0Х0000000000649ee4 (это логирование со стороны окон) В db2diag'e то же следы есть там всё началось : 2012-08-03-16.40.50.061000+360 I20203254F1816 LEVEL: Warning PID : 1920 TID : 3364 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : <namedb> APPHDL : 0-62559 APPID: GA420215.L106.120804003025 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3364 EDUNAME: db2agent (<namedb>) FUNCTION: DB2 UDB, SQO Memory Management, sqlogmblkEx, probe:1000 MESSAGE : ZRC=0x820F0002=-2112946174=SQLO_INV_MEM "Invalid memory addr" DIA8561C A invalid memory block was encountered. DATA #1 : String, 43 bytes Memory management block allocation failure. DATA #2 : Codepath, 8 bytes 8 DATA #3 : Memory pool handle pointer, PD_TYPE_MEM_POOL_HANDLE_PTR, 8 bytes 0x000007ff6942f4e8 DATA #4 : Requested size, PD_TYPE_MEM_REQUESTED_SIZE, 8 bytes 900 DATA #5 : Adjusted block size, PD_TYPE_MEM_ADJUSTED_SIZE, 8 bytes 0 DATA #6 : Options for requested block, PD_TYPE_GET_MEM_OPTIONS, 4 bytes 0x00000000 DATA #7 : Pointer to address that will be set by new allocation, PD_TYPE_PTR_TO_ADDRESS_OUT, 8 bytes 0x0000000023046080 DATA #8 : File name, PD_TYPE_OSS_MEM_FILE_NAME, 10 bytes csmalloc.C DATA #9 : Line of code, PD_TYPE_OSS_MEM_LINE_NUM, 8 bytes 2060 DATA #10: Resource binding pointer, PD_TYPE_RESOURCE_BINDING_PTR, 8 bytes 0x0000000000000000 CALLSTCK: [0] 0x0000000180108D97 pdLog + 0x281 [1] 0x000000018005BB33 sqlogmblkEx + 0xFE7 [2] 0x00000001801816F9 sqlddCopyDD + 0x403 [3] 0x0000000001AA539A csmCopyDD + 0x162 [4] 0x0000000001AA467D csmOpenReplyTrusted + 0x7B [5] 0x0000000001AA44E4 csmOpenReplyTrustedPsm + 0x3E [6] 0x0000000002DD2435 sqlrr_open + 0x277 [7] 0x0000000001AA1B1E csmOpen + 0x88 [8] 0x0000000003D8CB50 pvmPackage::openCursor + 0x112 [9] 0x0000000003D8B768 pvmPackage::executeSection + 0x7F4 Затем база ещё дёргалась 2012-08-03-16.40.52.389000+360 I20205072F508 LEVEL: Event PID : 1920 TID : 3364 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : <namedb> APPHDL : 0-62559 APPID: GA420215.L106.120804003025 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3364 EDUNAME: db2agent (<NAMEDB>) FUNCTION: DB2 UDB, trace services, pdInvokeCalloutScript, probe:10 START : Invoking C:\IBM\SQLLIB\bin\db2cos_trap.bat from oper system services sqloEDUExceptionFilter И ещё чуть-чуть: 2012-08-03-16.41.05.639000+360 I20212460F655 LEVEL: Error PID : 1920 TID : 3364 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : <NAMEDB> APPHDL : 0-62559 APPID: GA420215.L106.120804003025 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3364 EDUNAME: db2agent (<NAMEDB>) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleagnt_sigsegvh, probe:10 MESSAGE : Error in agent servicing application with APPLICATION NAME: DATA #1 : Hexdump, 18 bytes 0x000007FFFDB151D2 : 6462 326A 6363 5F61 7070 6C69 6361 7469 db2jcc_applicati 0x000007FFFDB151E2 : 6F6E on Закончилось всё дампом. 2012-08-03-16.41.05.764000+360 I20214642F491 LEVEL: Severe PID : 1920 TID : 3364 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : <NAMEDB> APPHDL : 0-62559 APPID: GA420215.L106.120804003025 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3364 EDUNAME: db2agent (<NAMEDB>) FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrr_signal_handler, probe:100 MESSAGE : DIA0505I Execution of a component signal handling function has begun. 2012-08-03-16.41.05.780000+360 I20215135F631 LEVEL: Severe PID : 1920 TID : 3364 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : <NAMEDB> APPHDL : 0-62559 APPID: GA420215.L106.120804003025 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3364 EDUNAME: db2agent (<NAMEDB>) FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrr_signal_handler, probe:125 MESSAGE : MASTER TIME INFO DATA #1 : Hexdump, 32 bytes 0x000007FFBAEEF1E0 : 087A 1B50 0000 0000 6701 0000 587A 0500 .z.P....g...Xz.. 0x000007FFBAEEF1F0 : CCAC 2B71 5901 0000 C030 F79E 0000 0000 ..+qY....0...... И всё дальше пошёл сброс дампа 2012-08-03-16.41.05.780000+360 I20215768F195 LEVEL: Severe PID:1920 TID:3364 NODE:000 Title: MASTER TIME INFO Dump File:C:\DB2\FODC_Trap_2012-08-03-16.40.52.311000\1920.3364.000.dump.bin Попытка поднять db2 не пошла и далее перезагрузка ... |
| 06.08.2012, 14:18 |
дополню ,что часть проблемы нашли в нехватке числе logsecond для этой активной БД, но явно что то ещё было ... |
| 06.08.2012, 14:31 |
Здравствуйте! И у меня проблема что останавливается служба db2: Есть сервер windows2008 x64, 1c версия 8.2.19.76, DB2 v.9.7 FP6 скачана из сайта 1с. Конфигурация "Управление торговлей для Украины", редакция 2.3. Постоянно останавливается служба DB2. Если включить "Блокировка регламентных заданий" останавливается реже. Журнал виндовс с ошибками: http://files.mail.ru/DB13CCB2487E4F659F8771BD07DA39F7 Лог db2diag.log: http://files.mail.ru/16A832330ABD471EAA4CF302AF33B1F8 ... |
| 18.11.2013, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601256]: |
78ms |
49ms |
| others: | 262ms |
| total: | 445ms |
