Параметер для процедуры все время в верхнем регистре.
Нужно накатать процедуру DROP TABLE IF EXISTЫ, работает неплохо, только пока имя таблицы в верхнем регистре. Как только есть строчные, то возвращает ошибку: Run: ADMIN.PROCEDURE1(VARCHAR(100), INTEGER) {call ADMIN.PROCEDURE1(?,?)} "TEST.TABLE1" is an undefined name.. SQLCODE=-204, SQLSTATE=42704, DRIVER=4.16.53 Run of routine failed. - Roll back completed successfully. Хотя я передаю как параметер Table1 и что самое забавное, в (SELECT 1 FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE NAME=TNAME...) регистр все еще правильный и запрос находит таблицу, а вот при дропе почему то все уже в верхнем регистре. CREATE PROCEDURE PROCEDURE1 (IN TNAME VARCHAR (100), OUT res INT) BEGIN DECLARE sqlcode INT; DECLARE STMT VARCHAR(1000); SET STMT = 'DROP TABLE TEST.' || TNAME; PREPARE S1 FROM STMT; IF EXISTS (SELECT 1 FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE NAME=TNAME AND CREATOR='TEST' AND TYPE='T') THEN EXECUTE S1; SET res = sqlcode; ELSE SET res = 100; END IF; END ... |
| 22.11.2013, 00:52 |
webaib, Код: plaintext ... |
| 22.11.2013, 09:42 |
Мерсите Вас ужасненько, все работает! Только возник еще один небольшой вопрос, в IBM Data Studio я могу спокойно выполнять SQLQuery: CALL DROP_TABLE_IF_EXISTS ('TestMyTable', ?); Но не понятно, как получить и использовать дальше OUT Parameter? В SQL Explorer при том же запросе я получаю sqlcode=-313 sqlstate=07004? ... |
| 22.11.2013, 13:14 |
webaibТолько возник еще один небольшой вопрос, в IBM Data Studio я могу спокойно выполнять SQLQuery: CALL DROP_TABLE_IF_EXISTS ('TestMyTable', ?); Но не понятно, как получить и использовать дальше OUT Parameter? В SQL Explorer при том же запросе я получаю sqlcode=-313 sqlstate=07004?Вы можете использовать этот параметр в вызывающей пропроцедуру программе/коде. Как именно - записит от того, откуда вызываете. Из sql/pl можно из compound statement: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ваш SQL Explorer надо как-то научить правильно работать с параметрами процедур, если это возможно. ... |
| 22.11.2013, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601244]: |
57ms |
35ms |
| others: | 258ms |
| total: | 385ms |
