db2move db load
беда как быть то хелп SQL0668N Операция для таблицы "1" не разрешается по причине "test.APT". SQLSTATE=57016 это дает select * from test.APT ... |
| 26.11.2013, 16:03 |
db2move db load
тут почитал ниче не понял http://www.sql.ru/forum/1052296/obrashhenie-k-tablichnomu-prostranstvu-ne-razresheno-sqlcode-290-sqlstate-55039-driver-4 ... |
| 26.11.2013, 16:05 |
db2move db load
с -lo replace тоже самое где я не прав подскажите. Спасибо. ... |
| 26.11.2013, 16:06 |
db2move db load
Amiri, Какое-то странное сообщение. Нет под рукой русифицированной db2, но должно быть: SQL0668N Операция для таблицы "test.APT" не разрешается по причине "1". SQLSTATE=57016 В оригинале: SQL0668N Operation not allowed for reason code "<reason-code>" on table "<table-name>". И если вы ничего не перепутали, то это, вероятно, ошибка русификации. db2 "? sql668" SQL0668N Operation not allowed for reason code "<reason-code>" on table "<table-name>". Explanation: Access to table "<table-name>" is restricted. The cause is based on the following reason codes "<reason-code>": 1 The table is in the Set Integrity Pending No Access state. The integrity of the table is not enforced and the content of the table may be invalid. An operation on a parent table or an underlying table that is not in the Set Integrity Pending No Access state may also receive this error if a dependent table is in the Set Integrity Pending No Access state. ... User response: 1 Execute the SET INTEGRITY statement with the IMMEDIATE CHECKED option on table "<table-name>" to bring the table out of the Set Integrity Pending No Access state. For a user maintained materialized query table, execute the statement with the IMMEDIATE UNCHECKED option instead of the IMMEDIATE CHECKED option. ... ... |
| 26.11.2013, 19:01 |
db2move db load
мне нужно перенести схему с обдой бд на другую бд db2 10 на win x64 обе базы на этом сервере с первой бд делаю выгрузку схемы db2move test1 export -sn test в обоих базах это схема присутствует но в первой более полная ,а во второй менее хотел перенести недостающие данные в бд test2 db2move test2 load все прошло успешно судя по отсутствию ошибок, но select count(*) from TEST.APT SQL0668N Операция для таблицы "1" не разрешается по причине "TEST.APT ". SQLSTATE=57016 причем не на всех а на некоторых таблицах такая беда! подскажите путь исправления? Спасибо. ... |
| 02.12.2013, 13:25 |
db2move db load
Mark BarinsteinAmiri, Какое-то странное сообщение. Нет под рукой русифицированной db2, но должно быть: SQL0668N Операция для таблицы "test.APT" не разрешается по причине "1". SQLSTATE=57016 В оригинале: SQL0668N Operation not allowed for reason code "<reason-code>" on table "<table-name>". И если вы ничего не перепутали, то это, вероятно, ошибка русификации. скорее всего ошибка перевода. Но я не совсем понял из ответа что нужно проделать! и как выявить все таблицы с таким диагнозом... ... |
| 02.12.2013, 13:32 |
db2move db load
вот что трактует по русски ,но все равно не понятно. db2 "? sql668" 1 Таблица находится в состоянии Отложенное задание целостности без доступа. Целостность таблицы не обеспечивается, и ее содержимое может быть неправильным. К этой ошибке также может привести операция над родительской таблицей или над базовой таблицей, которая не находится в состоянии Отложенное задание целостности без доступа, если в этом состоянии находится зависимая таблица. Действия пользователя: 1 Чтобы вывести таблицу "<имя-таблицы>" из состояния отложенное задание целостности без доступа, выполните оператор SET INTEGRITY с опцией IMMEDIATE CHECKED. Для поддерживаемой пользователем материализованной таблицы запроса выполните оператор с опцией IMMEDIATE UNCHECKED вместо опции IMMEDIATE CHECKED. ... |
| 02.12.2013, 13:36 |
db2move db load
редактировать нельзя( ... |
| 02.12.2013, 13:38 |
db2move db load
Увы к сожалению почему то не получается нормально перенести данные командой db2move не могу понять в чем дело делаю выгрузку на источнике db2move TEST1 export -sn test получаю файлики по схеме TEST на приемной бд TEST2 делаю db2move TEST2 LOAD все проходит нормально я про загрузку данных далее делаю на TEST2 select count(*) from TEST.APT SQL0668N Операция для таблицы "1" не разрешается по причине "TEST.APT ". SQLSTATE=57016 лечу так SET INTEGRITY FOR TEST.APT IMMEDIATE CHECKED говорит команда выполнена! повторяю на источнике TEST1 select count(*) from TEST.APT 1 ----------- 453 проверяю на приемной бд TEST2 select count(*) from TEST.APT 1 ----------- 454 как такое может быть ? и так в разных таблицах да вероятно в бд приемнике TEST2 было более записей но при LOAD они должны были быть удалены добавлены и закомичены не понимаю HELP товарищи хелп. Спасибо. ... |
| 02.12.2013, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601230]: |
41ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 336ms |
