Alias очередей MQ
Добрый день! Подскажите , как правильно поступить. Нужно создать алиасы к существующим очередям. судя по этой картинке Base Queue Name - имя очереди, с которой действительно будет работать приложение у меня же такой пункт отсутствует я думаю, что Base object это и есть имя реальной очереди. Поправьте, если я не прав. Далее есть пункт Base type, какое значение нужно выбрать, или оставить по умолчанию Topic? Вкладка Extended, значение Default put response type: Synchronous Приложения смогут работать так же с реальными именами очередей и с их алиасами? Или подключающийся клиент должен быть настроен либо на алиас, либо на реальное имя? Извините, за столько вопросов. ... |
| 04.12.2013, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601226]: |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 352ms |
