Быстродействие обслуживания БД.
Встал вопрос об увеличении быстродействия обслуживания БД (бэкап, реорганизация, сбор статистики). Каким образом можно повлиять на скорость этих действий изменяя параметры БД. Реорганизация и сбор статистики идет по всем таблицам и индексам в ночь, без доступа пользователей. Бэкап полный off-line. Как могут повлиять параметры BACKBUFSZ и UTIL_IMPACT_LIM ? Win2008R2_x64 DB2 9.7.6 ОЗУ: 32Гб ... |
| 28.10.2013, 11:05 |
Guzya, врядли, единственное что реально может помочь это разместить базу на самых скоростных жестких дисках или raid массиве ... |
| 31.10.2013, 00:38 |
Уже. БД лежат на NetApp-е подключенному по FC. ... |
| 31.10.2013, 10:09 |
Если табличных пространств несколько/много поиграйтесь с параметрами BUFFERS и PARALLELISM команды BACKUP DATABASE. Опять же смотря куда еще бекап идет и нет ли bottleneck на "приемнике" Нетап это хорошо, но может быть полезно знать сколько там шпинделей в соответствующем RAID-DP и нет ли на нем же параллельной нагрузки во время бекапа ... |
| 31.10.2013, 10:36 |
sysdummy1Если табличных пространств несколько/много поиграйтесь с параметрами BUFFERS и PARALLELISM команды BACKUP DATABASE. Опять же смотря куда еще бекап идет и нет ли bottleneck на "приемнике" А можно тут по-подробнее? Ну вот есть БД с 4 табличными пространствами. Какие значения BUFFERS и PARALLELISM могут ускорить выполнение команды backup? ... |
| 31.10.2013, 11:04 |
Semen Popov, ну табличных пространств то 4, а все таблицы с данными наверняка собраны в одном? ... |
| 31.10.2013, 11:20 |
Нетап это хорошо, но может быть полезно знать сколько там шпинделей в соответствующем RAID-DP и нет ли на нем же параллельной нагрузки во время бекапа Согласен полностью. Так же куда делается бекап? Если на те же диски/массивы это будет замедлять процесс. А сколько по времени занимает реорганизация, сбор статистики и бекап? Неужели за ночь все не успевает сделаться? Какой суммарный размер всех обслуживаемых баз данных? ... |
| 31.10.2013, 11:25 |
Semen PopovА можно тут по-подробнее? Ну вот есть БД с 4 табличными пространствами. Какие значения BUFFERS и PARALLELISM могут ускорить выполнение команды backup? В идеале BUFFERS и PARALLELISM должно быть равно числу табличных пространств бекапируемых одновременно. ... |
| 31.10.2013, 11:46 |
vitabiosSemen Popov, ну табличных пространств то 4, а все таблицы с данными наверняка собраны в одном?Если мы говорим про один и тот же ПТК, то в базе CSERVICE данные как раз таки в нескольких табличных пространствах ... |
| 31.10.2013, 12:56 |
sysdummy1, спасибо. Проверим ... |
| 31.10.2013, 12:56 |
Semen Popov, да мы уже давно все говорим об одном и том же ПТК))) у вас бекап что долго создается? ... |
| 31.10.2013, 12:57 |
Guzya, насчет UTIL_IMPACT_LIM - если каждая из процедур идет в оффлайне, то можно их в unthrottled режиме выполнять. ... |
| 31.10.2013, 13:10 |
NetApp: Raid-DP, 12 дисков, во время бэкапов (3 БД параллельно) других нагрузок. Бэкап делается на локальные диски сервера. Общий объем 3-х БД ~370Гб, бэкапы на выходе получаются (со сжатием) ~47Гб, ~9Гб, ~9Гб. Бэкапы по времени идут 4часа, 1час, 1час. После этого запускаю реорг и стат: UPD без индексов 4 часа, wf 3 часа, cservice 6 часов. Пока вопрос решился сдвигом окна обслуживания, 20:00 - 7:20. ... |
| 31.10.2013, 13:58 |
Guzya, что то оооочень медленно. у нас объемы вполовину меньше но выполняется все гораздо быстрее, часа за 2 происходит бекап, еще 3 реорг и ранстат. бекапится на тот же нетап ... |
| 31.10.2013, 14:21 |
Можно конфиги БД и команду для бэкапа. ... |
| 31.10.2013, 15:08 |
vitabiosSemen Popov, да мы уже давно все говорим об одном и том же ПТК))) у вас бекап что долго создается?Я считаю, что долго. CSERVICE (18Гб) - 1 час WF (19Гб) - 1 час 20 мин UPD2(51Гб) - 3 часа А вот реорганизация и сбор статистики по большим базам максимум 1,5 часа ... |
| 31.10.2013, 17:23 |
GuzyaПока вопрос решился сдвигом окна обслуживания, 20:00 - 7:20. Скажите, операции реорга и сбора статистики у вас запускаются последовательно для каждой базы друг за другом? Я распараллелил опреацию реорга и затем копирования. Реорг запускается по нескольким базам в одно время. А затем и бэкап для нескольких баз тоже примерно в одно время. ... |
| 31.10.2013, 17:27 |
Параллельно. ... |
| 31.10.2013, 17:30 |
Semen Popov, мы перед бекапом делаем db2stop force/db2start - вы нет? ... |
| 31.10.2013, 17:43 |
vitabiosSemen Popov, мы перед бекапом делаем db2stop force/db2start - вы нет?Мы не делаем. Вы думаете, это как-то влияет на быстродействие? ... |
| 01.11.2013, 08:30 |
Я перед обслуживанием останавливаю WAS. ... |
| 01.11.2013, 08:49 |
Semen Popov, мы делаем вот так. Скрипты в файле. ... |
| 01.11.2013, 09:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2013, 12:24 |
Semen Popov, не уверен, но на всякий случай делаем чтобы отрубить все активные и зависшие соединения. ... |
| 01.11.2013, 17:35 |
Semen PopovЯ распараллелил опреацию реорга и затем копирования. Реорг запускается по нескольким базам в одно время. А затем и бэкап для нескольких баз тоже примерно в одно время. Как вы это реализовали? можно пример скриптов пожалуйста. ... |
| 08.12.2013, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601222]: |
39ms |
78ms |
| others: | 224ms |
| total: | 386ms |
