Переезд базы данных
Здравствуйте всем! Есть сервер Win Server 2003 x64 c IBM DB2 WSE 8.1.18 x64. Хотим перенести все базы данных на другой сервер с ОС Linux CentOS 6.2 x64. Есть в наличиии дистрибутивы DB2 WSE 8.1.18 и 9.7 (все x64) Вопрос: Получится ли перенести БД (путем резервного сохранения и восстановления) на новый сервер и какую версию DB2 лучше развернуть на новом сервере? С уважением, Семен Попов ... |
| 15.02.2013, 09:34 |
Переезд базы данных
Не получится, юзайте db2look+db2move Вашим приложениям все равно какую версию DB2 использовать ? :) 8.2 уже давно EOS К тому же CentOS в списке валидированных для DB2 дистрибутивов Linux не значится. ... |
| 15.02.2013, 10:17 |
Переезд базы данных
sysdummy1Не получится, юзайте db2look+db2moveНе получится из-за разных ОС? sysdummy1Вашим приложениям все равно какую версию DB2 использовать ? :)Мы тестировали работу и на 8 и на 9, и пока проблем не увидели. sysdummy18.2 уже давно EOS К тому же CentOS в списке валидированных для DB2 дистрибутивов Linux не значится.То есть под этой операционкой DB2 работать не будет? ... |
| 15.02.2013, 12:22 |
Переезд базы данных
Здравствуйте. Backup and restore operations between different operating systems and hardware platforms По поводу: Semen Popovsysdummy18.2 уже давно EOS К тому же CentOS в списке валидированных для DB2 дистрибутивов Linux не значится.То есть под этой операционкой DB2 работать не будет? Если проблема будет не в DB2, а в CentOS, то вам придётся решать эту проблему самому. Иначе, если проблема будет в DB2, то поддержка будет решать проблему. Просто с CentOS не производится такого же тщательного тестирования, как с SLES или RHEL. ... |
| 15.02.2013, 14:47 |
Переезд базы данных
Mark Barinstein, понятно. Всем большое спасибо! ... |
| 15.02.2013, 15:24 |
Переезд базы данных
Mark BarinsteinЗдравствуйте. Backup and restore operations between different operating systems and hardware platforms Mark Barinstein, снова хотел бы вернуться к вопросу. Изучив материал по ссылке, не понял: 1. влияет ли разрядность ОС на возможность сохранения и восстановления бэкапа внутри одного семейства ОС? Например, копия была создана в ОС Windows Server 2008 x64, а восстановить ее хотим, например, в ОС Windows XP x32 2. можно ли восстанавливать копию на меньшую версию DB2? Напрмер, DB2 9.7.6 на DB2 9.7.4, или например DB2 WSE 9.7.6 на DB2 Express-C 9.7.4? Спасибо ... |
| 30.11.2013, 15:38 |
Переезд базы данных
Semen PopovMark Barinstein, снова хотел бы вернуться к вопросу. Изучив материал по ссылке, не понял: 1. влияет ли разрядность ОС на возможность сохранения и восстановления бэкапа внутри одного семейства ОС? Например, копия была создана в ОС Windows Server 2008 x64, а восстановить ее хотим, например, в ОС Windows XP x32 2. можно ли восстанавливать копию на меньшую версию DB2? Напрмер, DB2 9.7.6 на DB2 9.7.4, или например DB2 WSE 9.7.6 на DB2 Express-C 9.7.4? Mark Barinstein, не могли бы проконсультировать? Или где об этом можно почитать? спасибо ... |
| 14.12.2013, 22:10 |
Переезд базы данных
1) Разрядность не влияет, если вы только на С не написали кучу процедур, но 32-bit осталось сдается мне только на винде. 2) Можно, только сами аккуратно смотрите за лицензионными ограничеями, типа MDC etc. ... |
| 16.12.2013, 09:01 |
Переезд базы данных
Semen Popov1. влияет ли разрядность ОС на возможность сохранения и восстановления бэкапа внутри одного семейства ОС? Например, копия была создана в ОС Windows Server 2008 x64, а восстановить ее хотим, например, в ОС Windows XP x32 Официально вы можете restore 32-bit -> 64-bit, но не можете 64-bit -> 32-bit. Backup and restore operations between different operating systems and hardware platforms : Код: plaintext Не знаю, ошибка ли это в документации или нет, но технически вы можете восстановить 64-bit -> 32-bit. Вам просто надо указать compression library правильную (от своей битности цели) при этом. Ну и иметь ввиду, что некоторые параметры по памяти надо уменьшить. Semen Popov2. можно ли восстанавливать копию на меньшую версию DB2? Напрмер, DB2 9.7.6 на DB2 9.7.4, или например DB2 WSE 9.7.6 на DB2 Express-C 9.7.4?Как уже было сказано - да, только надо иметь ввиду, что функциональность доступная в старших версиях и новых фикспаках не будет работать. ... |
| 16.12.2013, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601215]: |
43ms |
63ms |
| others: | 258ms |
| total: | 411ms |
