Возможности DB2 (к знатокам СУБД)
В MSSQL 2008R2 и выше появились новые возможности: Стандартный синтаксис Код: sql 1. 2. Новые возможности Код: sql 1. 2. Ещё пример Код: sql 1. 2. Ну и другое ключевое слово Код: sql 1. 2. Стандартно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. --выбрать первые 20 строк (максимально встречающиеся), исключая первые 4-ре строки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Есть ли такие фичи в DB2 (у нас 9.7). Я про аналоги any,some,all и OFFSET соответственно. Спасибо... ... |
| 25.12.2013, 14:02 |
у тебя же есть СУБД под рукой. Кто мешает попробовать? ... |
| 25.12.2013, 14:05 |
Ну как бэ не нашёл напрямую аналогов и скрипты не пошли с тестовыми примерами. Я ж не знаю как в DB2 решили ALL или SOME реализовать,я ж не знаю полеты их фантазии ... |
| 25.12.2013, 15:24 |
medoed, Марка что то не видать! Может он католик и уже праздновать начал? ... |
| 25.12.2013, 16:15 |
medoed, Неужели сложно заглянуть в доку? Предикат "IN"/"NOT IN" ( http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0000750.html) с возможными эквивалентами "= ANY(...)" и "<> ALL(...)" Только внимательно смотрите на разницу в поведении с NULL'able полями. Кляузы OFFSET в SELECT'е нет. Но, надо сказать, нормально работают scrollable result set'ы/курсоры (хоть задом на перёд читай). ... |
| 25.12.2013, 17:45 |
CawaSPb, Ну это если знать, что искать, я чё й то думал, что реализация по другому будет)). Да вроде более менее работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OFFSET ладно, можно и так пока пожить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.12.2013, 18:25 |
medoedВ MSSQL 2008R2 и выше появились новые возможности: --выбрать первые 20 строк (максимально встречающиеся), исключая первые 4-ре строки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В доке по 9.7 нет описания 0x4000 (LIMIT and OFFSET clauses), но по крайней мере на 9.7.6 работает. В доке по 10.1 есть, но там ошибка - написано, что для них - 0x8000. ... |
| 26.12.2013, 10:05 |
Спасибо, Марк! У нас 9.7.2, по-моему (без поддержки синтаксиса Oracle). liimit не поддерживается. P.S. Дока действительная хреновая у IBM, по сравнению с Microsoft, но это моё имхо... ... |
| 26.12.2013, 13:21 |
DB2 UDB for AS/400 SQL Reference http://publib.boulder.ibm.com/html/as400/v4r4/ic2962/info/db2/rbafzmst57.htm#Header_231 Например, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.12.2013, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601205]: |
43ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 373ms |
