простые вопросы
ДД, помогите плиз разобраться, почему так выполняется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. а так -нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2013, 13:02 |
простые вопросы
azzzzz, Я же говорю, это исключительно вопрос клиентского ПО. Тот же, QuestСentral "догадывается", что если встретили CREATE PROCEDURE, то дальше пойдёт тело со своими ';' внутри и надо отслеживать BEGIN ... END для корректного разделения на отдельные statement'ы. Тут, надо полагать, что-то подобное. ... |
| 27.12.2013, 13:27 |
простые вопросы
CawaSPb, спасибо! Так как заставить это работать? И тогда мы сразу перейдем к следующему вопросу - как заставить работать это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. [IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент ";" после текста "ate ) THEN GOTO EXIT". Список правильных элементов: "<join_type_without_spec> JOIN <join_operand>". LINE NUMBER=1. SQLSTATE=42601 Statement processed with ERROR. ... |
| 27.12.2013, 13:55 |
простые вопросы
azzzzz, что это? если это inlined compound sql statement, то оно по определнию Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2013, 13:57 |
простые вопросы
Дмитрий, Опять же, как говорил, после метки _обязательно_ должен идти какой-нибудь statement. См. http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0004239.html Там явно указано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И тут (в описаании Inlined Compound SQL) - http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0004240.html Явно видим, что метку можно использовать только для обозначения всего блока (с последующим возможным "LEAVE метка "). Следует также обратить внимание, что а) Inlined Compound SQL _не бывает_ "не atomic". б) "If the ATOMIC keyword is specified in a dynamically prepared compound statement or an SQL function that is not within a module, the compound statement is processed as a compound SQL (inlined) statement." Т.е. за исключением модулей ATOMIC/NOT ATOMIC несёт дополнительную семантику - Inlined/Compiled. Ещё раз, метки перед произвольным statement'ом можно использовать только внутри Compiled. Итого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вероятно при исполнении этого всего как отдельного statement'а придётся ещё раз обернуть это всё в дополнительный begin ... end. ... |
| 27.12.2013, 14:29 |
простые вопросы
CawaSPb, Спасибо! А как можно выводить результат select' ов, при выполнении compound SQL (inlined) statement ? Вы вылоняю в quest central: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.01.2014, 16:29 |
простые вопросы
azzzzz, Не уверен, что QC это может, то в интерпретатор db2 может так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.01.2014, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601199]: |
37ms |
25ms |
| others: | 253ms |
| total: | 346ms |
